电机有哪些?
电动机:把电能转化成机械能,用来驱动各种用途的生产机械和装置。 电力变压器:将一种交流电压、电流的电能转换成同频率的另一种电压电流的静止电器。 以上区别参考高中学习的能量的转化还是转移概念分别 电动机有哪些? 直流电动机、交流同步电动机、交流感应电动机、以及特种电动机(满足特殊需求),但是每一种电机下面还会有其他的小的分类。 比方说:控制电机(进行信号转化)就可以分为:测速电机、伺服电机、旋转变压器以及自整角机。 电机的分析方法 分析步骤: [tr]分析步骤主要干什么目标是什么[/tr]
这一个部分就是具体介绍上面表格里面第二行所谓的利用电磁学和动力学知识究竟怎么个应用法 主要强调的思路:作出简化的假设,忽略次要因素 主要使用的三种所谓的电磁学和动力学方法: 1、主磁通-漏磁通法 就是先研究磁场。(电生磁怎么个产生法)在这个过程中,由于存在这个漏磁的现象就可以分别使用电磁感应定律和基尔霍夫定理得到各个绕组(所谓绕组就是一个缠了线圈的铁棒子,相当于变压器的两边)的电压方程。然后呢,咋们补充一点转矩方程。 这个方法优点在于物理概念很清楚 2、动态电路法 这个方法就是说,类比一个例子(传感器老师讲的例子) [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-BGBO0FyA-1615132552158)(C:Users21712AppDataRoamingTyporatypora-user-imagesimage-20210307224316496.png)] 意思就是说,任何一个模型最后都可以等效成为一个电路模型来分析。所以电机模型也不例外。只不过有时候这个参数是跟时间有关系就是所谓动态电路有时候就是一个固定值,那就是静态电路。 具体一点就是说:把电机当做是一个动态的电路,然后我们需要做的就是把定子转子之间的电磁关系使用自感系数和互感系数之间的关系串联起来这里使用过去电路分析的知识然后导出一个系数是跟时间有关系的电压方程。 这个方法优点是适用范围广,缺点是不太好算 3、变分法 这个方法理论知识貌似没学过。书上说是:基础是汉密尔顿原理,老师也没具体讲究竟怎么个用法,估计我们主要是用以上两种方法。 求解动态电路的方法 ps:书上这里的大标题叫做:导出和求解动态电路的方法,但是我觉得它有点问题,不是上面已经写过了动态方程的导出方法吗…… 1、叠加原理 其实电机里面有两个磁场体系,一个叫做:主级磁场,一个叫做:电枢(SHU,用qu找了半天……)磁场。于是我们可以借用过去物理分析(就是力学分析不是经常用这个方法吗?) 2、归算法 实质是坐标变换(这个还不太理解) 3、等效电路 这个其实就是前面提到过的转化的思想,就是一种数学上的手段。 4、相量图 由于电机的电压和电流都是正弦量,所以可以使用相量进行计算(这里就是使用电路分析当时讲到的很难画图的那块知识,这样可以就把角度直接在图上面表示出来,不用管角度的计算问题) 5、双反应理论 将电枢反应的作用理解成直轴和交轴两个分量,然后采用不用的比磁导(还不知道这是个什么……)进行处理。大致是感觉像是XY轴分析二维平面一样的? 6、对称分量法 这个方法针对对象是不对程运行的电机。这种情况下就需要把它们先拆解再叠加。 比方说:一个三相电机,就是不对称的,这种情况就需要把电压电流分解成正序、负序和零序三组电压和电流,分别分析,然后叠加。(这里什么什么序不需要记得很清楚,反正就是叠加原理) 7、双旋转磁场理论 这里其实就是针对单相电机的叠加定理 8、坐标变换 这里其实上面运动方程的导出介绍过了。 相当于数学中XY不好算就变成极坐标系 我们需要掌握电机的什么方面? 会分析电机的工作原理,尤其是正常运行时候的磁场分布、分析方法。 会建立转矩方程和电压方程 搞清楚电机的转换功率、电磁功率这些东西,并建立它们之间的联系 对于能量转换进行了解 对于工程型问题进行了解 机的工作原理,尤其是正常运行时候的磁场分布、分析方法。 会建立转矩方程和电压方程 搞清楚电机的转换功率、电磁功率这些东西,并建立它们之间的联系 对于能量转换进行了解 对于工程型问题进行了解 注意:书本特意提示:注意建立等效电路要竞购那几步,每一步有什么意义。 |
2493 浏览 0 评论
9481 浏览 4 评论
37292 浏览 19 评论
5123 浏览 0 评论
25343 浏览 34 评论
1803浏览 2评论
2078浏览 1评论
2565浏览 1评论
1819浏览 0评论
828浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 04:32 , Processed in 1.327029 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
