12个回答
在MCU未完成初始化之前给个固定的状态
R26最少也有2.5V,三极管是不是一直导通,又是如何控制MOS导通的呢
三极管导通,mos是不导通的,也就是led不点亮,这是起始状态,所以要给基极加一个电压保证他导通
1、开始时,即T2的b极是导通的,大概是0.7V。
1、开始时,单片机引脚高阻态,T2的b极导通,上面大概有0.7V。2、T2导通的话,Q1的G极接近零电平,Q1不导通,那灯LED10就是灭的。
主要功能是让T2导通,目的是确保Q1MOS管关闭,不让MOS管有输出信号是关键。
R26/R27为上下拉电平,T2是高关,Q1是高开,常态下T2关闭,R28为高电平。Q1导通
上拉电阻:
1、当 TTL 电路驱动 COMS 电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平 (一般为 3.5V),这时就需要在 TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC 门电路必须加上拉电阻,才能使用。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在 COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生 降低输入阻抗,提供泄荷通路。 5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰 能力。 6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反 射波干扰。 |
避免T2处于悬空态,导致Q1误动作
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:31 , Processed in 0.662756 second(s), Total 71, Slave 61 queries .
