2 条评论
4个回答
短时间就烧还是长时间,这个电阻你用大一点也没事吧
2 条评论
恐怕还要元器件存在软击穿现象,楼主还是再仔细检查一下
可以采用d100电阻丝代用,看光电流数值看看电流多大,计算下功率再选用合适功率的电阻。
不是元器件存在软击穿现象,电子设备由于电子元件在上电瞬间状态不同,会在极短瞬间改变状态,瞬间导通的顺序不同有前后进入工作运行状态,所以会发生上下不在同时状态,就会出现一个管子先导通,如果正好碰到的话,就会出现老是这个电阻或管子烧毁的现象,可以让电路先上电后再接输出至前振荡回路或加一个延时继电器可以改善,不会出现烧电阻或管子现象。
GMT+8, 2025-1-11 17:31 , Processed in 0.535374 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
