本文分析了一款电流采集电路(其实就是TI的一款电流采样芯片),带有偏置电压,因此电流可正可负。
这是高端电流采样芯片INA199的原理图,高端是指采样电阻串联在电源的正极。原理图: 参考这个原理图,可以把采样电阻串联在电源的负极上也可以。运放也可以使用LMV358。 假设内部运放,输入端正极电压为 负极电压为 由于是负反馈,可使用电流虚断和电压虚短。 虚断: 利用叠加原理,可得 公式(1) 同时可得到运放负极到运放输出的表达式: 公式(2) 即 公式(3) 虚短:即 公式(4) 将公式(1)带入到公式(3),得到: 当 , 时,得到: 进一步化简: 由这个公式可见,这是个差分放大电路,带有偏置电压。可采集双向的电流。 其实这就是运放的推导……记录以免忘记。 |
GMT+8, 2024-9-20 20:26 , Processed in 0.621898 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
