有网友对lspower这个脚本在哪儿有疑问,其实只需要 创建一个名为 lspower 文本文件,把脚本内容复制粘贴进去就是这个lspower脚本了,可能还需要可执行权限,这个需要读者自己去了解下了。
现在的手机,尤其平板,供电比较复杂:电池、DC、USB口都能对设备供电,同时USB口和DC还要对电池充电,而且锂电池一般有个芯片来管理充电,充电情况也是比较复杂的。如果同时插着USB、DC时设备,系统是怎么供电的呢?用USB口对手机和平板充电,是否只有500mA的电流?下面我就来验证一下。 我们知道,安卓系统的内核是Linux,Linux内核直接管理或监视很多设备,我们可以从内核就可以直接查询到电池、DC和USB口的供电电压、电流及功率(也就我们常说的多少瓦),还有充电的电量这些信息。下面我就提供一个脚本来查看这些信息。比起来一些应用软件提供的信息,这个都是我们自己能看到的,比较放心。当然这个脚本只能在Linux内核运行着的情况下,也就是机器开着时的状态,不能查看关机时设备用电状态。 一、脚本内容和分析 先看脚本: # Collect power informations bv=`cat /sys/class/power_supply/battery/voltage_now` bi=`cat /sys/class/power_supply/battery/current_now` uv=`cat /sys/class/power_supply/u***/voltage_now` ui=`cat /sys/class/power_supply/u***/current_now` av=`cat /sys/class/power_supply/ac/voltage_now` ai=`cat /sys/class/power_supply/ac/current_now` # Show power informations echo -e “Power info:” echo -e “ V(V)t I(mA)t P(W)” echo -e “AC: ”$(echo “$av” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1/1.0e6}’)“t ”$(($ai/1000))“t ”$(echo “$av $ai” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1*$2/1.0e12}’) echo -e “USB: ”$(echo “$uv” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1/1.0e6}’)“t ”$(($ui/1000))“t ”$(echo “$uv $ui” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1*$2/1.0e12}’) echo -e “Battery: ”$(echo “$bv” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1/1.0e6}’)“t ”$(($bi/1000))“t ”$(echo “$bv $bi” | awk ‘{printf “%.3fn”,$1*$2/1.0e12}’) 我们分别从/sys/class/power_supply/目录下的battery、u***和ac目录读取信息,这三个目录分别对应电池、USB和DC口设备的信息。这三个目录的结构基本一样,下面都有voltage_now、current_now、uevent等文件。其中uevent中含有所有信息,比如上面的voltage_now、current_now信息其实也包含在里面,同时还有电池当前电量的百分比、电池设定的容量等信息。但是我们现在只是查看电压、电流和功率,有心的读者可以自己再去探索一番。 信息的显示,使用了命令awk来处理输出样式的对齐,所以需要安装有awk。安装awk最简单的方法是安装Busybox Pro应用。 另外,大家也看到,这个脚本适用于充电驱动在系统注册的设备名为ac、battery和u***的情况,如果你的设备名不是这三个,需要自行修改一下名字。 二、使用和对输出信息的解读 下面以我的平板为例,说明一下使用和理解输出信息。 笔者的平板9.7吋屏,CPU是国产全志A10单核,电池是8000mAh的,有USB和DC口,系统是4.0.3,Linux内核3.0.8。在我的笔记本ThinkPad E50上插USB口,用adb连接平板,读者可以安装终端软件,在终端软件中使用。DC口现在有些问题了,插着也没用,所以只插了USB口。(DC口在系统注册的名字是ac,所以脚本中也用AC代替) 笔者是在电脑上使用adb连接,这种方法适合对安卓有一定了解的用户,普通用户直接安装终端软件就可以用。由于只是查看信息,所以并不需要root权限。 安卓系统用电状况一: 关闭屏幕 root@android:/sdcard/Scripts # sh lspower V(V) I(mA) P(W) AC: 0.000 0 0.000 USB: 5.023 93 0.467 Battery: 3.727 48 0.179 安卓系统用电状况二: 打开屏幕,不做什么事 root@android:/sdcard/Scripts # sh lspower V(V) I(mA) P(W) AC: 0.000 0 0.000 USB: 5.026 93 0.467 Battery: 3.705 90 0.333 安卓系统用电状况三: 播放在线视频,外放音量开到最大时 root@android:/sdcard/Scripts # sh lspower V(V) I(mA) P(W) AC: 0.000 0 0.000 USB: 5.021 93 0.467 Battery: 3.691 163 0.602 从上面的结果来看,厂商提供的安卓系统,供电策略有些怪,USB和电池同时供电,而USB电压5V、电流93mA恒定不变,插着USB使用时不但不能给电池充电,反而以一定速度耗电。这个结果与安卓系统显示的电量是吻合的,之前发现平板开机插电脑上电量很久也没有增长,久了还自动关机,从这里来看就可以理解了。 相比之下,笔者自己编译的内核却是优先使用USB供电,USB供电电压随电池电压升高,电流基本恒定在1A左右,关闭屏幕时同时能给电池充电,只有在耗电较大时才使用同时开启电池供电。 另外值得一提的事是电池的充放电信息,笔者的这个电池只能看到放电电流,充电时从内核信息里只能看到电流为0,比较正常的情况应该是放电时电流为负,充电时为正,不充不放时为0才对。另外,像我的笔记本上的电池,从uevent的信息中能看到的信息要比这多,直接可以查看到功率、型号、厂商信息等。 从两种充电策略来看,笔者认为后者显然对于用户而言更好,可见国产厂商的系统优化还有待提高。 而从电池的信息来看,国产厂商用的电池不是大厂生产,很多信息查不到,不是特别规范。 平板电脑的硬件成本非常低,现在已经不太可能完全靠堆硬件来赚取利润,国产名牌提高产品质量、做好系统优化就显得更加重要了。 |
GMT+8, 2025-3-5 06:31 , Processed in 0.409012 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
