接地负载转换器(Howland电流泵)
该电路由一个具有串联电阻R1的直流或交流输入源Vi和一个合成的接地电阻负阻转换器所组成。进行源变换后有: 对于真正的电流源,必须有Ro=∞,为了实现这一条件,必须有: 这时有: 电压柔量: 改进的Howland电流泵 原Howland电流泵大部分电流由V1流经R1,很多情况下V1并不具有如此强大的驱动能力,改进后平衡的条件为: 在这个情况下依旧有Ro=∞,传递特性为: 经改进后电流由运放提供,上式可理解为经由R1电流通过R2A和R2B比例放大。流过RL的电流基本由运放提供。电压柔量近似为: 电流放大器(浮动式) 一个实际的电流放大器的传递特性具有如下形式: 根据KCL,易得流入RL的电流是R2,R1电流之和: 改写成增益表达式为: 式中 电压柔量为: 电流放大器(接地负载) 在电流源等效电阻无穷大的情况下,输入电压等于输出电压VL,那么运放输出电压Voa为: 流过R1的电流为: 输出电阻为: 柔量请以沉降角度自行计算。 |
GMT+8, 2024-9-20 15:30 , Processed in 0.649199 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
