设计电路经常要用0欧姆电容,一般根据线路电流来选择电阻额定功率,那0欧姆一般选多少合适?
500mA可以用0402封装么 一般的0欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差。 所以根据额定功率,你就可以计算出来,它的额定电流了。 以0402 1/16W为例: 1/16=I*I*0.05 即I=1.118A 以0603 1/8W为例: 1/8=I*I*0.05 即I=1.58A 以0805 1/4W为例: 1/4=I*I*0.05 即I=2.236A 具体的要看厂家的阻抗参数计算。 首先是电流的公式: I=U/R 或 I=P/U ; 注意U是指电阻的两端电压,不是电源电压,P是指电阻的耐受功率。(估计这个没人不知道吧) 其实大家主要是被0欧姆给迷惑了, 在大多情况下,为了方便计算,基本是采用理论值进行计算的,因为细微的参数对整体的影响并不大。但是在高频率,大电流时,一些细节的问题就会被放大。比如分布电容、分布电感,器件的内阻等。这个就是一个典型的例子。 如果把这个问题改成这样:一个0.05欧的电阻在1/20W功率下,能耐受多大的电流,我想大家一下就会算出结果了。 所以针对这个问题弄清两个参数就OK了。(一个是0欧电阻的实际内阻,一个是0欧电阻的实际功率)。内阻与功率参数一般来说跟厂家的威廉希尔官方网站 及时代的发展材料的应用都有着密不可分的关系,即使是参考值,也只是目前暂时的。所以最好的方式就是查实际应用材料的厂方实际参数,要是无据可查,则可以进行实际测试。 提供一个简单的测试方法: 内阻:给0R电阻提供一个1A的电流(一般不会有问题的,除非电阻太差)。然后用精度10MV的示波器或数字表测试电阻两端的电压。 0.05V就是50mR, 0.03V就是30mR.如果没有高精度的测试工具,就要弄个电压放大器了。 功率:估计要浪费一个电阻了,知道内阻后,直接加大电流,慢一点,注意电流表的变化,直到电流不再上升。记住最大值,I*I*R就是最大的极限功率了。当然电阻的超功率能力比较强,适当的减一些个比例,这个方法,只是粗略的估计,并不十分准确。也可以用外型来估算。只是材料,年代,威廉希尔官方网站 不同而不同就是了。 |
GMT+8, 2025-2-24 04:36 , Processed in 0.588733 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
