1、简述:
USB是应用在PC机上的一种接口威廉希尔官方网站 ,真正的即插即用,英文全称是Universal Serial Bus,USB就是简写,中文叫通用串行总线。 2、 基本信息对比 3、历史发展 4、外形与定义 下面是我在网上找的图片: 4.1、 实体外形 Type-A型:U盘或者USB连接线插到计算机上那一端的插头; Type-B型:固定在设备(例如打印机)上插座; Mini USB:分为A型,B型和AB型,广泛出现在读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。 Mini B型5Pin这种接口可以说是目前最常见的一种接口了,这种接口防误插性能出众,体积也比较小巧。 MiniUSB除了第4针外,其他接口功能皆与标准USB相同,第4针为ID脚,其中ID脚在OTG功能中才使用。 系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入: 如果ID是高电平,则是B接头插入,此时系统就做主模式, 如果ID是低电平,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做Slave。 Micro USB:该标准将在许多新型智能手机和PDA上替代Mini USB。Micro USB插头的插拔寿命为10,000次。相比Mini USB插头来说,它的高度减半,宽度相差无几。 4.2、颜色定义 电源正极:标有 VCC、Power、5V、5VSB 或 V 字样; 数据线(负):标有 DATA-、USBD-、 PD-、USBDT- 或 D- 字样; 数据线(正):标有 DATA+、USBD+、PD+、USBDT+或 D+字样 ; 电源地线:标有 GND,Ground,或 G 字样。 4.3、USB3.0与USB2.0外观区别 颜色 观察USB(本身)的插口和电脑上USB插口,中间的塑料片颜色:USB3.0–蓝色;USB2.0–黑色。当然,一些设备颜色区分并不规范,比如一些主控芯片支持的非原生u***3.0就有可能不是蓝色的,一些u***2.0的设备比如MP3,数据线等有可能是黑色或白色塑料片。 针脚数 如不能通过颜色区分,也可以看接口针脚数。USB3.0相较于USB2.0多了几个针脚,在Type-A接口上,接口的里面多了5个针脚,Type-B接口则在接口上方多了一块。 5、认证产品图标 USB 1.1:认证产品图标由黑色和蓝色组成并标有“USB”和“Certified”; USB 2.0:认证产品图标由蓝色、白色和红色组成并标有“Certified”与“Hi-Speed”。 |
GMT+8, 2025-2-23 05:23 , Processed in 0.639439 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
