西门子S7200PLC,是西门子simatic S7系列中的小型PLC产品,至问世以来已经得到了市场的广泛认可。
一、 S7200硬件照片 二、 硬件规格和订货号 3. S7-200的电源需求与计算 S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源: 当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。 每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。 所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。 4. S7-200的工作温度 S7-200的工作环境要求为: è 0°C-55°C,水平安装 è 0°C-45°C,垂直安装 è 相对湿度95%,不结露 5. 宽温型 S7-200(SIPLUS S7-200) 西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200): è 工作温度范围:-25 °C 。。. +70 °C è 相对湿度:55°C时98%,70°C时45% è 其他参数与普通S7-200产品相同 三、 S7200的硬件扩展能力 除了CPU221外,S7-200的其他CPU型号都可以附加扩展模块,以增加I/O点数、扩展通信能力和一些特殊功能。 S7-200的扩展模块包括: è 数字量I/O扩展模块 è 模拟量I/O模块 è 通信模块 è 功能模块 不同类型的模块可以组合搭配,一起做S7-200 CPU的扩展模块。 1. 数字量I/O扩展模块 数字量I/O扩展模块有: EM221:数字量输入扩展模块。包括 è 8点 x 24VDC è 8 x 120/230VAC è 16 x 24VDC EM222: 数字量输出扩展模块 è 4 x 24VDC/5A è 4 x 继电器/10A è 8 x 24VDC/0.75A è 8 x 继电器/2A è 8 x 120/230VAC/0.5A EM223:数字量输入/输出混合模块 è 4 x 24VDC输入;4 x 24VDC/0.75A输出 è 4 x 24VDC输入;4 x 继电器/2A输出 è 8 x 24VDC输入;8 x 24VDC/0.75A输出 è 8 x 24VDC输入;8 x 继电器/2A输出 è 16 x 24VDC输入;16 x 24VDC/0.75A输出 è 16 x 24VDC输入;16 x 继电器/2A输出 不同类型的数字量模块可以同时连接到CPU后面,只要注意各自的电源连接就可以了。 2. 模拟量扩展模块 除了CPU224 XP外有两通道输入/一通道输出的简单模拟量I/O组外,其他CPU都需要加模拟量扩展模块才能获得模拟量I/O能力。 è EM231:4通道电源/电流模拟量输入 è EM231 RTD:2通道热电阻温度输入模块 è EM231 TC:4通道热电偶温度输入模块 è EM235:4通道电压、电流输入/1通道电压、电流输出模块 3. 通信模块 除CPU本体上的通信口可以支持PPI/MPI和自由口通信之外,S7-200系列使用扩展模块支持更多的通信模式。 这些通信模块有: è EM277:PROFIBUS-DP/MPI通信模块。带DB-9插座,可连接到PROFIBUS-DP和MPI网络上。EM277也可以用于连接西门子的HMI产品 è EM241:模拟音频调制解调器(Modem)模块,带RJ11电话插口。支持自动电话拨号等功能 è CP243-1:以太网模块,带RJ45接口,可连接到支持TCP/IP标准的以太网中,与西门子的其他CP243模块、CP343/CP443模块,或西门子软件(OPC Server)通信 è CP243-1 IT:带因特网功能的以太网模块,除CP243-1的功能外,还支持FTP、HTTP、E-mail等IT功能 è CP243-2:AS-Interface(执行器-传感器接口)主站模块。AS-Interface从站可以连接到端子上。一个完整的系统还需要AS-Interface电源等设备 4. 功能模块 S7-200目前有一种特殊功能模块: è EM253:定位处理模块,支持开环速度和定位控制。一般用于控制步进电机控制器和伺服电机控制器。支持RS422/RS-485差动输出和漏极开路输出。每个模块可以控制一个轴。使用多个模块的情况下也不能进行复杂的插补计算 5. S7-200 CPU 附加的模块个数 不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。 6. 关于扩展的常见疑问 如果 CPU 和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围,是否可以在导轨间分开安装? 可以。西门子提供一条长度为 0.8 m 的扩展模块总线延长电缆,订货号为 6ES7 290--6AA20--0XA0。一套 S7-200 系统中只能允许加一条总线延长电缆。 EM 277 等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内? 所有的智能模块都占用CPU连接的模块数,与普通模块一起计算个数。 CPU是否计算在扩展模块内? 顾名思义,扩展模块指在CPU本体上加挂的模块,而不包括CPU。 智能模块连接到CPU上是否有特殊位置的要求? 所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。 四、 最大I/O扩展能力 S7-200的最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑: è CPU 的输入/输出过程变量映像区大小: 128 DI/128 DO;16 AI/16 AO(CPU 221/222);32 AI/32 AO(CPU 224 以上) è CPU本体的I/O点数: CPU221(6DI/4DO);CPU222(8DI/6DO);CPU224/CPU224 XP(14DI/10DO);CPU226(24DI/16D) è CPU带扩展模块的数目 è CPU的5VDC电源是否满足所有扩展模块的需要 è CPU所带智能模块对I/O地址的占用 。 |
GMT+8, 2025-4-6 10:51 , Processed in 0.628347 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
