前面给大家简单介绍了基于STM32的之成员简介,相信有很多小伙伴都已经忍不住跃跃欲试了,别着急,从这一篇开始,笔者将会带领大家一步一步来完成这个DIY项目。
这款套件的主控板采用的是我们自主设计的OWL Micro F1开发板,如果有一直关注我们的小伙伴,相信大家对这款开发板不会再感到陌生了: : 可回收垃圾: 旧报纸、塑料瓶、废铁、图书、坏手机、玻璃瓶、旧水管、洗衣机、电视机、电饭煲 (2)厨余垃圾: 剩菜、剩饭、菜叶、果皮、隔夜饭、骨头、鸡蛋壳、茶叶渣、菜根、苹果核 (3)有害垃圾: 灯泡、电池、药品、灯管、油漆桶、化妆品、老鼠药、指甲油、杀虫剂、农药 (4)其他垃圾: 果壳、泥土、瓜子壳、废水、陶瓷、一次性筷子、卫生纸、烟头、餐巾纸、牙签 为了防止语音识别模块出厂可能自带的一些指令跟我们需要增加的指令有冲突,我们先将语音识别模块里面的所有指令一次性全部擦除(即:擦除所有关键词),操作步骤如下: ,前面十位一定要0补齐; 2、“需要识别的词语或句子”两个拼音之间需要用空格隔开,并且,有且仅有一个空格,其他部分也不允许有多余的空格; 3、“逗号”分隔符一定要是英文状态下的“逗号”,不能使用中文状态下的“逗号”; 4、“254”被规定为口令模式中的口令,比如本例中的口令“猫头鹰”,不能用作普通关键词的返回值; 5、“255”被规定为屏蔽词,如本例中的“可回收垃圾”、“厨余垃圾”、“有害垃圾”、“其他垃圾”,这样就可以避免语音播报模块在播报这几条语音的时候,被语音识别模块识别到。 我们在添加关键词的时候,一定要严格按照上述要求进行操作,否则,可能会出现异常情况。 弄清楚了“添加关键词”的指令格式后,我们就可以来开始添加本例所需要的关键词了。我们以“猫头鹰”这个唤醒口令为例,我们只需要在“数据发送区”输入“00,mao tou ying,254,$”,然后点击“发送”按钮,当“数据接收区”出现“写入成功!”后,我们的关键词就设置成功了: 属于“可回收垃圾”; 返回值002(行号11-20)属于“厨余垃圾”; 返回值003(行号21-30)属于“有害垃圾”; 返回值004(行号31-40)属于“其他垃圾”; 行号41-44属于屏蔽词(可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾); 行号49属于唤醒口令。 接下来,我们就可以来一键设置关键词了,我们先将数据接收区的显示模式改成“文本格式显示”,然后点击“一键设置”,选择文件“垃圾名字关键词.txt”,然后点击“打开”按钮: ; 2、关键词数量有限:ASR-08B模块能够设定的关键词数量有限(最多50条),导致了我们能够写入的关键词数量不能太多,有一定的局限性; 有关ASR-08B模块和VBS7100语音套件的更多差异以及详细的使用教程,请大家自行翻阅相关资料,在实际应用中,我们可以根据自己的应用场景,选择离线式语音识别方案还是在线式语音识别方案。 关于我们这个DIY智能垃圾桶项目的语音识别部分,就给大家介绍到这里了,如还有疑问可以咨询我们,下一篇,笔者将要跟大家继续分享我们这个DIY项目中语音播报部分的实现,敬请关注! |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
740浏览 4评论
577浏览 3评论
600浏览 3评论
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 02:33 , Processed in 1.144676 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
