导读: MCU芯片中GPIO口的驱动方式大的可分为输出和输入两类,小的分可以分为8种。一、四种输入方式 ①上拉输入: 上拉输入抗干扰能力强,特别适合接地信号的输入(比如低电平有效的按键信号输入)。其工作原理如图1所示。
③浮空输入: 浮空输入的最大特点就是MCU 读到的引脚状态完全跟随外部IO 口的电平变化,一般用于按键输入,抗干扰性能不如上拉和下拉方式,如果按键状态取高低电平的话建议采用上下拉的方式,浮空输入用的比较少,浮空输入的工作流程如图3所示。
二、四种输出方式 ①开漏输出: 开漏输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对较强(一般20ma 以内)。另外,开漏输出模式下的I/O 端口还可以实现双向通信口的功能,通过图5 所示的内部原理图就能明显看出来。
下面总结一下开漏输出的优点与不足:优点:
不足:
三、推挽和开漏输出的常规电路图 |
4770个成员聚集在这个小组
加入小组3414 浏览 0 评论
4328 浏览 1 评论
4367 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.533238 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
