一、stm32简单程序编译和调试
编译前的准备工作 首先我们要安装好MDK和stm32包 安装包及安装教程可参考“哏儿都校园”微信公众号,里面有详细过程 安装好过后对Keil5进行一些简单的设置(可在网上搜索),打开Keil5 (1)点击Edit 再点击Configuration (2)再点击最上面的Editor,设置Encoding为ChineseGB2312(Simplified),设置Tab size为4。 (3)再点击最上方的Color&Fonts,选中C/C++Editor files。其他设置按自己的喜好选择,最后点击OK。 新建工程 (1)在Keil5中新建一个工程,并设置工程名 (2)在窗口中选择STM32芯片,点击选择的芯片后点击OK。 (3)勾选相应的选项,再点击OK。 新建main1.c文件 (1)点击新建文件,会弹出一个text1的文件 (2)将下面的代码复制到text1中 #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000)//AHB#define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)#define GPIOA_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)//GPIOA_BASE=0x40000000+0x10000+0x0800=0x40010800,该地址为GPIOA的基地址#define GPIOB_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)//GPIOB_BASE=0x40000000+0x10000+0x0C00=0x40010C00,该地址为GPIOB的基地址#define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)//GPIOC_BASE=0x40000000+0x10000+0x1000=0x40011000,该地址为GPIOC的基地址#define GPIOD_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)//GPIOD_BASE=0x40000000+0x10000+0x1400=0x40011400,该地址为GPIOD的基地址#define GPIOE_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1800)//GPIOE_BASE=0x40000000+0x10000+0x0800=0x40011800,该地址为GPIOE的基地址#define GPIOF_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1C00)//GPIOF_BASE=0x40000000+0x10000+0x0800=0x40011C00,该地址为GPIOF的基地址#define GPIOG_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x2000)//GPIOG_BASE=0x40000000+0x10000+0x0800=0x40012000,该地址为GPIOG的基地址#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+12) //0x40010C0C#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+12) //0x4001100C#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+12) //0x4001140C#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+12) //0x4001180C#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+12) //0x40011A0C #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+12) //0x40011E0C #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr)) #define LED0 MEM_ADDR(BITBAND(GPIOA_ODR_Addr,8))//#define LED0 *((volatile unsigned long *)(0x422101a0)) //PA8//定义typedef类型别名typedef struct{ volatile unsigned int CR; volatile unsigned int CFGR; volatile unsigned int CIR; volatile unsigned int APB2RSTR; volatile unsigned int APB1RSTR; volatile unsigned int AHBENR; volatile unsigned int APB2ENR; volatile unsigned int APB1ENR; volatile unsigned int BDCR; volatile unsigned int CSR;} RCC_TypeDef; #define RCC ((RCC_TypeDef *)0x40021000)//定义typedef类型别名typedef struct{volatile unsigned int CRL;volatile unsigned int CRH;volatile unsigned int IDR;volatile unsigned int ODR;volatile unsigned int BSRR;volatile unsigned int BRR;volatile unsigned int LCKR;} GPIO_TypeDef;//GPIOA指向地址GPIOA_BASE,GPIOA_BASE地址存放的数据类型为GPIO_TypeDef#define GPIOA ((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE) void LEDInit( void ){ RCC->APB2ENR|=1<<2; //GPIOA 时钟开启 GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0; GPIOA->CRH|=0X00000003; } //粗略延时void Delay_ms( volatile unsigned int t){ unsigned int i,n; for (n=0;n (4)右键点击Source Group1,然后点击Add Existing Files to Group …,然后添加main1.c文件。 编译程序 编译成功 调试 首先点击魔法棒,然后按下图中所给顺序操作。 第二步红框中的是调试工具 二、51单片机仿真 程序源代码 由于代码过多,这里只展示一部分,详细代码与百度网盘连接 链接:https://pan.baidu.com/s/17PAHt6pz1yXpVnhhSHCaEA 提取码:vb6r 仿真图 将生成的hex文件添加到单片机中 总结 图片中的箭头是用QQ截图工具栏中添加的,该文章是参考其他人的文章所写的。本篇文章主要讲了如何用keil5建立工程文件,然后进行编译调试;还有一个51单片机的十字路口红绿灯的程序设计及编译,这个红绿灯也是当初单片机的作业,借鉴了其他人的一些设计。 |
2593 浏览 0 评论
786浏览 1评论
220浏览 1评论
549浏览 0评论
298浏览 0评论
500浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 03:20 , Processed in 1.078362 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
