扫一扫,分享给好友
经常有同学使用Proteus时出现这样的问题:
在对LCD、数码管等器件仿真时,仿真运行一段时间后闪退。 问题原因: 安装步骤错误。 网上有不少安装教程中没有纠正这一点,安装后虽然可以正常使用,使用数码管等器件时就会暴露问题。 安装Proteus8.9的正确姿势: 为什么选择8.9版本? 8.9版本开始支持stc15w4k32s4、stm32f401等常用单片机 安装包链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1twbfF5EfM6k74sa97QiDhQ 提取码:zicy 安装步骤 双击打开P8.9 sp0.exe next 勾选同意协议,next 选择本地密钥,next 如果你之前安装过proteus,原来的licence会保留下来,所以这里显示有可用的licence 如果没有安装过,点击next 在许可证安装界面,浏览指定patch文件夹中的Licence.lxk许可证文件,点击install安装许可证(文件位置在patch.zip中,需要先解压) 安装时注意看一下密钥的到期时间,我链接里的到期时间是2030年,网上有些链接是2020年,已经到期了,需要用记事本打开Licence,把时间改为想要的时间即可 安装好密钥后,没有特殊需求的话不用勾选,直接next 一定要选custom,这里出错就会导致使用过程中闪退。 选择cutom以后,出现两个路径,两个路径不一样: 要把第二个路径改成第一个路径,保持一致(最好不要更改路径),next: next next install 安装完成后,点击close 把patch中的两个文件复制到proteus的安装目录的bin文件夹中。 双击运行PP8.9.exe,运行过程中窗体一闪而过,没有现象是正常的。运行完成后,Proteus就能正常使用了。 运行Proteus: 可以看到licence正常,可以正常使用,不会再出现闪退问题了。 如果这里显示licence已经过期,可以用记事本打开licence.lxk,更改里面的时间信息,然后回到proteus安装路径下的Bin文件夹,找到licence.exe,双击运行: 再选择改好时间的licence文件进行安装即可 |
2586 浏览 0 评论
781浏览 1评论
547浏览 0评论
291浏览 0评论
491浏览 0评论
214浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 12:20 , Processed in 1.204233 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
