电子发烧友论坛|
TCRT5000红外反射传感器:
引脚定义 D0:TTL开关信号输出 A0:模拟信号输出(不同距离输出不同的电压,此引脚可以不接) 工作原理: TCRT5000传感器的红外发射二极管不断发射红外线,黑色是不反射红外线的,也就是说循迹模块遇到黑线,模块D0输出高电平,输出指示灯熄灭; 反之D0输出低电平 应用范围场景 黑白线检测,(循迹小车) 障碍检测,(手扫开关) 实现代码 while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(GPIO_PIN_RESET==HAL_GPIO_ReadPin(D0_GPIO_Port,D0_Pin)) { printf(“blackrn”); } if(GPIO_PIN_SET==HAL_GPIO_ReadPin(D0_GPIO_Port,D0_Pin)) { printf(“whitern”); } HAL_Delay(200); } SG90舵机: 引脚定义 工作原理: 通过定时器PWM控制,给相应的占空比旋转相应角度 舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的: 0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度; CUBEMX配置 实现代码 // /*舵机参数:f=50hz,t=20ms // -------------------------- // |0 |45 |90 |135|180| 度| // ------------------------- // |0.5 |1.0|1.5|2.0|2.5| 毫秒| // -------------------------- // angle:角度值,0~180 void Servo_Control(uint8_t angle) { float temp; //占空比值 = 1/9 * 角度 + 5 temp =(1.0 / 9.0) * angle + 5.0; //200脉宽 0.1ms一单位 //修改占空比 __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, (uint16_t )temp); } while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(ststus==0) { i++; if(i==180) { ststus=1; } } else if(ststus==1) { i--; if(i==0) { ststus=0; } } Servo_Control(i); HAL_Delay(1); } |
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1535浏览 2评论
1754浏览 1评论
2201浏览 1评论
1560浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 22:37 , Processed in 1.354176 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
