OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功
率 MOS,最高输入电压 90V。 OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。 OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用: GPS 追踪器 电动车控制器 车载充电器 POE 交换机/分离器(非隔离式) LED 照明驱动 |
GMT+8, 2024-12-25 01:17 , Processed in 0.552839 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
