随着当下社会的飞速发展,电子产品已经逐渐与人不可分割,众所周知在生产电子产品的同时,需要用到TVS管,那究竟为何要用到TVS管,TVS管在工作过程中与电压和电流到底有何奥秘?
TVS管是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。 当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。 正因为如此,TVS管可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。 TVS管和稳压管一样,也是反向应用的。其中VR称为最大转折电压,是反向击穿之前的临界电压。 VB是击穿电压,其对应的反向电流IT一般取值为1mA。VC是最大箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为IPP的大电流时,管子两端电压就不再上升了。因此TVS管能够始终把被保护的器件或设备的端口电压限制在VB~VC的有效区内。 与稳压管不同的是,IPP的数值可达数百安培,而箝位响应时间仅为1×10-12s。TVS的最大允许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定最大钳位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大。 其流过TVS管的电流由1mA突然上升到峰值后,然后按指数规律下降。 在浪涌电压的作用下,TVS管两极间的电压由额定反向关断电压VRWM上升到击穿电压VB而被击穿。随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流IPP,同时其两端的电压被箝位到预定的最大箝位电压VC以下。 其后,随着脉冲电流按指数衰减,该过程中,TVS管两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态,这就是TVS管抑制可能出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的过程。 事实上,当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,以吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,从而有效地保护电子设备中的元器件免受ESD的损害。 |
GMT+8, 2024-9-20 21:40 , Processed in 0.646682 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
