1、基本概念定义:
高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。 2、拉电流和灌电流与驱动电路的关系 拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数。 拉电流,主动输出电流,是从输出口输出电流。即通常数据手册中的驱动电流IOH。即输出高电平时的输出电流为拉电流。 灌电流,被动输入电流,是从输出端口流入。通常数据手册中的驱动电流IOL。即输出低电平时的输入电流为灌电流。 吸电流,则是主动吸入电流,是从输入端口流入。 3、驱动电流的上限 然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。所以,灌电流有一个上限。 当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。 然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。 |
GMT+8, 2024-9-20 14:42 , Processed in 0.644629 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
