一、高频变压器磁饱和特性
在铁磁性材料被磁化的过程中,磁感应强度B首先随外部磁场强度H的增加而不断增强,但是当H超过一定数值时,磁感应强度B就趋近于某一个固定值,达到磁饱和状态。典型磁化曲线如下: 当B约等于Bp时就进入临界饱和区,当B约等于Bo时就到达磁饱和区。对开关电源而言,当高频变压器内的磁通量(Φ=BS)不随外界磁场强度的增大而显著变化时,称之为磁饱和状态。因磁场强度H变化时磁感应强度B变化很小,故磁导率显著降低,磁导率μ=ΔB/ΔH,即上图中曲线的斜率。此时一次绕组的电感量Lp也明显降低。 二、磁饱和的危害 一旦发生磁饱和,对开关电源的危害性极大,轻则使元器件过热,重则会损坏元器件。在磁饱和时,一次绕组的电感量Lp明显降低,以至于一次绕组的直流电阻(铜阻)和功率开关管的功耗迅速增加,导致一次侧电流急剧增大,有可能控制芯片的限流电路还来不及保护,开关管就已经损坏。发送磁饱和故障时主要表现在:1、高频变压器很烫;2、开关管过热;3、当负载加大时,输出电压迅速跌落,达不到设计输出功率。 三、应对方法 1、适当减小一次绕组的匝数。一次绕组的匝数越少,其电感量越小,临界磁饱和电流越大。这是因为磁场强度(H)与一次绕组的匝数和一次侧峰值电流的乘积(Np*Ip)成正比,所以当Ip不变时,Np减少则H减少,H减少了就不容易引起磁芯饱和。 2、选择尺寸更大的磁芯,增大气隙宽度。 四、测量 主要看一次侧绕组的电流波形,如果是正常情况下,一次侧绕组可看成一个电感,其电流随着时间呈三角波上升和下降。当开始饱和时,电流的上升速度突然加快,呈现尖峰状。 |
GMT+8, 2024-9-20 19:43 , Processed in 0.630432 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
