最近在用树莓派的时候,发现接入小的低音炮音响时候有嘶嘶的电流声音。并且在树莓派有数据交换的时候尤其的响。以下是解决的过程。
一、怀疑WiFi信号干扰了 1.将音响放远一点,电流声还是有。 2.将WiFi换成有线的网口并关闭WiFi,电流声依旧。 结论:排除WiFi干扰因素。 二、百度发现是硬件问题 1.sudo nano /boot/config.txt 2.文件最后加入audio_pwm_mode = 2 3.保存并退出,重启。 结果耳机还是有这个问题。。 三、耳机国标、美标 有人说耳机是分国标和美标的。而树莓派用的是美标,所以会有电流声。 图1 美标耳机 如上图所示是美标,咪正极是麦克风的意思(mic) 图2国标耳机 上图所示是国标,唯一的区别是麦克风和地线是反的。 所以这个不同是有可能导致有电流声的。但是我一想不对啊,我的小音响没有麦克风啊。没有麦克风的耳机是什么样子的呢?一查后发现没有麦克风的音响是3极耳机 如上图所示只有左声道、右声道和地。也就是说这种是不区分国标、美标的。这条路又堵死了。。 不过在这个过程中有一个意外的发现,就是我的耳机是没有嘶嘶的电流声的。但是我想把数码派当外放来使用,接个耳机没有意义啊。 四、查找树莓派图纸 为了搞清楚这个耳机孔怎么回事,我找到了树莓派的图纸。 如上图所示其实这个接口是AV接口(不是那种AV。。。。)。用此接口不仅可以输出声音,还可以输出图像。当插入的是耳机时Video是对地短路的,所以也可以当做耳机口使用。 五、共地干扰 偶然在网上发现有人提到用地滤波的问题。 在网上查了一下,共地干扰简单的理解就是地接到一起了。常见于车载音响和手机之间。我顿时有种茅塞顿开的感觉。我为了方便,把我的小音响和树莓派接在了同一个u*** hub上了(音响是u***供电的)。也就是说我的音响的地和 树莓派的地是接通在一起的。。。 解决办法:树莓派的电源单独一个u***插口。世界果然清爽了好多。 |
GMT+8, 2025-2-9 11:53 , Processed in 0.452438 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
