饱和电流(Isat):由于磁饱和现象(磁感应强度B对磁场强度H的斜率降低)的存在, 当通过电感的电流增大时,元器件的电感值会下降,厂家会根据下降的程度(譬如10%或30%等)定义一个饱 和电流值,对比的对象是DC为零时候的电感值;
均方值电流(Ir):由于ESR的存在,通过电感的电流会使元器件的温度较环境温度升高,根据温升的程度(20 度,40度等)定义一个均方值电流,均方值电流即电流的有效值,能耗有关 。 额定电流:定义为以上两个参数中较低的一个 ,即面临电感磁饱和受限或发热受限的时候,选择忍 耐程度低的那个电流值。 在电路设计中,应该以该额定电流作为设计参考。 |
GMT+8, 2024-9-20 23:35 , Processed in 0.672035 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
