1、upnp介绍:
通用即插即用(英语:Universal Plug and Play,简称UPnP)是由“通用即插即用论坛”(UPnP™ Forum)推广的一套网络协议。该协议的目标是使家庭网络(数据共享、通信和娱乐)和公司网络中的各种设备能够相互无缝连接,并简化相关网络的实现。UPnP通过定义和发布基于开放、因特网通讯网协议标准的UPnP设备控制协议来实现这一目标。 UPnP这个概念是从即插即用(Plug-and-play)派生而来的,即插即用是一种热拔插威廉希尔官方网站 。 UPnP体系允许 PC 间的点对点连接、网际互连和无线设备。它是一种基于TCP/IP、UDP和HTTP的分布式、开放体系。 UPnP使得任意两个设备能在LAN控制设备的管理下相互通信。其特性包括: 传输介质和设备独立。UPnP 威廉希尔官方网站 可以应用在许多媒体上,包括电话线、电线(电力线通信PLC)、以太网、红外通信威廉希尔官方网站 (IrDA)、无线电(Wi-Fi,蓝牙)和Firewire(1394)。无需任务设备驱动;而是采用共同的协议。 用户界面(UI)控制。UPnP 威廉希尔官方网站 使得设备厂商可以通过网页浏览器来控制设备并进行交互。 操作系统和程序语言独立。任何操作系统和程序语言均可以用于构建 UPnP产品。UPnP 并没有设定或限制运行于控制设备上的应用程序 API;OS厂商可以创建满 足他们客户需求的 API。UPnP使得厂商可以像开发常规应用程序一样来控制设备 UI 和交互。 基于因特网威廉希尔官方网站 。UPnP 构建于 IP, TCP, UDP, HTTP,和 XML 等许多协议之上。 编程控制。UPnP 体系同时支持常规应用程序编程控制。 扩展性。每个 UPnP 设备都可以有构建于基本体系之上、与具体设备相关的服务。 UPnP 支持零配置,“看不见的网络” 和自动检测;任何设备能自动加入一个网络, 获取一个 IP 地址,宣布自己的名字,根据请求检查自身功能以及检测出其它设备 和它们的功能。DHCP 和 DNS 服务是可选的,并只有它们在网络上存在的时候才会 使用。设备可以自动离开网络而不会遗留下任何不需要的状态信息。 UPnP 的基础是 IP 地址解析。每一个设备都应当有一个 DHCP 客户端并在连入网 络的时候自动搜索 DHCP 服务。如果没有找到 DHCP 服务,也就是说网络是缺乏管 理状态,那么设备必须给自己设定一个地址。如果在和 DHCP 服务器交互的过程中, 设备获得了一个域名(比如通过 DNS 服务器或者 DNS 传递),那么它应当在接下 来的网络操作中使用这个域名;否则,设备应当使用它的 IP 地址。 2、upnp的SDK下载: 3、编译安装: 注意不要下载libupnp-1.3.1.tar.gz和upnpsdk-1.0.4.tar.gz #tar xjvf libupnp-1.3.1.tar.gz #cd libupnp-1.3.1 #./configure #make #make install #tar xzvf upnpsdk-1.0.4.tar.gz #cd upnpsdk-1.0.4 #make #make install #tar xzvf linuxigd-1.0.tar.gz #cd linuxigd-1.0 #make #make install 4、配置upnp服务: 1)。 增加广播路由 # route add -net 239.0.0.0 netmask 255.0.0.0 eth0 2)。 为iptables建议一个软链接 # cd /usr/***in # ln -s /***in/iptables 。/ 3)。 启动UPnP #upnpd ppp0 eth0 upnpd: error while loading shared libraries: libupnp.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory #ln -s /usr/lib/libupnp.so /usr/lib/libupnp.so.2 upnpd: error while loading shared libraries: libixml.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost linuxigd-1.0]# ln -s /usr/local/lib/libixml.so.2 /usr/lib/libixml.so.2 /usr/***in/upnpd: error while loading shared libraries: libthreadutil.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory [root@localhost linuxigd-1.0]# ln -s /usr/local/lib/libthreadutil.so.6 /usr/lib/libthreadutil.so.2 或者直接: #export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH 然后执行上述命令 5、诊断upnp运行状态,测试 #tail /var/log/message #tail /var/log/debug -f 或者在windows下使用upnp Inspector工具便可看到列表。 |
GMT+8, 2025-3-10 15:14 , Processed in 0.500907 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
