扫一扫,分享给好友
1.CLion下载与安装
2.OpenOCD下载与安装 下载后保存即可,同时记得导入path路径。 3.gcc-arm-none-eabi下载 记得导入path路径。 4.mingw下载(如果电脑已经有则无需下载) 记得导入path路径。 5.新建stm32cube工程 以stm32f103rct6为例 5.1 配置界面 5.2 配置时钟树 5.3 配置文件 6.使用CLion打开stm工程 6.1 工程目录 6.2 编译工程 6.2.1 编译设置 选择“setting”-》“Toolchains”,选择编译工具。如果之前安装了VS,则自动识别。点击“Apply”。 此处选择openocd的bin路径下的openocd.exe。 6.2.2 编译工程 6.2.3 运行代码 1.点击“Edit Configurations”。 2.添加OpenOCD Run 这里注意的是,st_link.cfg是自己设置的,需要自己写一个cfg文件。这里是仿写st_nucleo_f103rb.cfg的,注意的是最后一行“srst_only”改为“none。 选择结束后,点击“use”,“Apply”,”OK“。 6.3 运行程序 先择”LED|Debug“,然后”run“,此时你的st-link设备要连接到电脑。 代码烧录成功,此时你可以再开发板看到效果了。 |
2137 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
858 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 06:34 , Processed in 0.843066 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
