扫一扫,分享给好友
简介
流程控制无非就是if else之类的控制语句,今天我们来看一下Python中的流程控制会有什么不太一样的地方。 while语句 python中的while语句和其他语言没有什么不一样,我使用while语句来编写一个斐波拉赫数列: In [56]: while x < 10 : ...: print(x) ...: x, y = y, x+y ...:0112358if 语句 python中的 if 可以和 elif 或者 else 配合使用: >>> x = int(input("Please enter an integer: "))Please enter an integer: 42>>> if x < 0:... x = 0... print('Negative changed to zero')... elif x == 0:... print('Zero')... elif x == 1:... print('Single')... else:... print('More')...Moreif语句很简单,这里就不做过多的介绍。 for语句 Python中的for语句主要用来对序列进行迭代,比如列表或者字符串: In [57]: ages = [ 10, 14, 18, 20 ,25]In [58]: for age in ages: ...: print(age) ...:1014182025遍历过程中,为了防止在遍历的时候原序列被修改,我们可以遍历序列的拷贝: In [59]: for age in ages.copy(): ...: print(age) ...:1014182025for语句和range()函数的结合,可以得到不一样的效果。 range()用来生成给定范围内的集合: In [61]: for age in range(5): ...: print(age) ...:01234range()函数还可以带步长作为第三个参数: In [62]: for age in range(5, 10 , 2): ...: print(age) ...:579Range()和len()组合,可以方便的变量列表: >>> a = ['Mary', 'had', 'a', 'little', 'lamb']>>> for i in range(len(a)):... print(i, a)...0 Mary1 had2 a3 little4 lambBreak break用来跳出最近的for或者while循环。 要注意的是,for循环可以和else一起使用: In [64]: for n in range(2, 10): ...: for x in range(2, n): ...: if n % x == 0: ...: print(n, 'equals', x, '*', n//x) ...: break ...: else: ...: print(n, 'is a prime number') ...:2 is a prime number3 is a prime number4 equals 2 * 25 is a prime number6 equals 2 * 37 is a prime number8 equals 2 * 49 equals 3 * 3循环中的else语句,会在for循环执行完毕,之后执行。如果我们使用break对for循环进行了中断,那么else语句将不会被执行。 Continue continue用来跳过此次循环中的后面部分,继续执行下一次循环。 还是刚才的例子,我们使用continue进行改装: In [68]: for n in range(2, 10): ...: for x in range(2, n): ...: if n % x == 0: ...: print(n, 'equals', x, '*', n//x) ...: continue ...: else: ...: print(n, 'is a prime number') ...:2 is a prime number3 is a prime number4 equals 2 * 24 is a prime number5 is a prime number6 equals 2 * 36 equals 3 * 26 is a prime number7 is a prime number8 equals 2 * 48 equals 4 * 28 is a prime number9 equals 3 * 39 is a prime number可以看到,在continue中,else语句会一直执行。 pass pass表示的是什么都不做。是一个空的执行。 通常我们使用pass作为函数或条件子语句的占位符,表示具体的内容可以在未来进行填充。 可以在while中使用pass: >>> while True:... pass # Busy-wait for keyboard interrupt (Ctrl+C)...可以在类中使用pass: >>> class MyEmptyClass:... pass...可以在函数中使用pass: >>> def initlog(*args):... pass # Remember to implement this!... |
2489 浏览 0 评论
9450 浏览 4 评论
37241 浏览 19 评论
5109 浏览 0 评论
25276 浏览 34 评论
1775浏览 2评论
2042浏览 1评论
2512浏览 1评论
1790浏览 0评论
792浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 16:18 , Processed in 1.269054 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
