编辑-Z 肖特基二极管MBR20100FCT的优势包括两个方面: 1)由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,MBR20100FCT正向导通和正向压降低于PN结二极管(低约0.2V)。 2) 由于MBR20100FCT是多数载流子导电器件,因此不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。MBR20100FCT的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充放电时间,与PN结二极管的反向恢复时间完全不同。由于MBR20100FCT的反向恢复电荷很小,开关速度很快,开关损耗也很小,特别适合高频应用。 MBR20100FCT参数描述 型号:MBR20100FCT 封装:TO-220 特性:大功率肖特基二极管 电性参数:20A 100V 正向电流(Io):20A 正向电压(VF):0.8V 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):0.05mA 工作温度:-65~+175℃ 恢复时间(Trr):5nS 引线数量:3 肖特基二极管MBR20100FCT在开关电源中的应用: 开关电源由高频变压器、高频电容器、高背压大功率晶体管、功率整流二极管、控制IC等主要部件组成。 次级整流二极管作为耗能元件,损耗大(约占功耗的30%),发热量高。MBR20100FCT的选择对于电源的整体效率和可靠性是一个非常关键的因素,它要求整流二极管在高速大电流的工作条件下应具有正向压降VF小、反向和反向漏电IR小、恢复时间Trr短等特点。 对于低压大电流高频整流,肖特基二极管MBR20100FCT是最佳选择(由于此时反向耐压低),另外肖特基二极管MBR20100FCT的正向压降VF和结温TJ呈现负温度系数,所以其制造的开关电源效率高,温升低、噪音低、可靠性高。 |
GMT+8, 2024-12-27 02:21 , Processed in 0.671526 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
