ACS711 是一款经典的低电压使用的霍尔效应电流传感器,是0至50A整合式导体传感器IC产品,带过流故障输出,专门为《100 V 音频、通信系统和大型家用电器应用的交流或直流电流感应提供经济和准确的解决方案。器件封装便于用户应用。典型应用包括电路保护、电流监控以及电机和逆变器控制。
ACS711推向市场十多年来占领了国内相当大的市场,但是,随着国内半导体产业的发展,涌现出一些有威廉希尔官方网站 实力的芯片公司,也推出了类似的器件。 芯进电子推出的CC6900单芯片霍尔电流传感器,可以完美替代市面上ALLEGRO的ACS711系列产品。下面是其相关介绍: 概述 CC6900 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。 CC6900 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。 在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。CC6900 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。CC6900 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。 特性 静态共模输出点为50% VCC 测量范围宽,5A/10A/20A/30A 1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出 导线引脚到信号引脚有100V 的安全隔离电压 低功耗 常温误差1%,全温误差3% 温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路 抗干扰能力强 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移 ESD (HBM) 6000V 应用 电机控制 负载监测系统 开关电源 过流故障保护 |
GMT+8, 2025-2-23 16:43 , Processed in 0.544205 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
