放大电路中的反馈
反馈的判断 反馈的存在与否? 从结构上判断 结构上存在一个通路,关系上存在一个反馈量。 图a,从结构来讲不存在一个通路。 图b,从结构来讲存在一个通路,从关系来讲,将Ui置零,输入反向端出现了一个R1/(R1+R2)*Uo这样一个信号,所以是存在反馈的。 图c,从结构来讲存在一个通路,但是同向输入端的输入于Uo无关。 反馈的极性 判断是正反馈还是负反馈。 分清净输入量、输入端。 判断方法: 1.瞬时极性法 输入+ → 输出量(+/-)→输入端反应(+/-)(正反馈/负反馈)。 运放的虚短和虚端: 1.输入电阻无穷大,输入电流接近于0,虚端的概念。 2.Uo=Aod(Up-Un),这个公式在线性工作区的时候成立,Up-Un=Uo/Aod,Aod越大,虚短的误差越小。 图a,Ui一个瞬时的正,引起输出Uo一个瞬时的正,Uo瞬时的正引起Un一个瞬时的正,这个正加在反向端,所以是负反馈。 图b,Ui一个瞬时的正,Un一个瞬时的正,Uo一个瞬时的负,Up一个瞬时的负,负加在反向端,也是正反馈。 图c,Ui一个瞬时的正,Un一个瞬时的正,Uo一个瞬时的负,Un一个瞬时的负,负反馈。 交直流反馈 直流通路存在反馈就是直流反馈。 交流通路存在反馈就是交流反馈。 直接耦合放大电路来说,只要存在直流反馈,就存在交流反馈。 直流存在反馈,交流不存在。 直流不存在反馈,交流存在反馈。 级间负反馈,第二级本级负反馈。 负反馈放大电路的组态 四种组态。 判别 从输出端,电压负反馈和电流负反馈。反馈信号取自于输出电压或者输出电流,一个反馈信号二者只取其一。 方法:将输出电压Uo置零,如果消失反馈信号就是电压,如果还存在就是电流反馈。 上图是一个电压负反馈,当输出置零,输入的正,输出变零。 上图是一个电流负反馈,输出置零,依然存在。 串并联,表示得是反馈信号和输入信号得叠加方式和信号得性质。 串联,输入信号都是电压信号,串联叠加。相异端子 并联,输入信号都是电流信号,并联叠加。相同端子 四种组态 相异端子,电压串联负反馈。这里得Uo置零是将Uo接地。 电流串联负反馈,相异端子串联,Uo置零反馈依然存在,这里得Uo置零是将RL短路。 电压并联负反馈,相同端子。将电流信号转换为一个电压信号,转换放大。 电流并联负反馈。 级间是一个电流串联负反馈,三极管是一个电流串联负反馈。这里得输出Uo在上面。 |
GMT+8, 2024-9-20 10:33 , Processed in 0.508899 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
