特点: 1.电流源Q2输出的电压范围很宽,可以在VCC和零点几伏之间工作; 2.可以用一个电流Ip来控制电流I; 缺点: 由于Early效应存在,在Q2中一个固定的电流,Vbe会随着集电极电压发生微小变化; 也就是说:对于一个固定的Vbe,Ic关于Vbe变化的曲线不是平坦的。大概有25%的电流变化范围; 这一点要比发射极接电阻的电流源差太多; 针对以上问题 出现了Wilson镜像源 Q1 Q2是通常的镜像结构,Q3保持Q1的Vc集电极电压固定在比VCC低两个二极管的压降; 镜像电流源的一个应用时做过流保护电路 ZD2齐纳二极管把P1和R115之间的电压箝位在15V; Q8A提供一个稳定的基准电流,给Q8B使用;电流大小约是15V/33K; 所以静态工作点下,R59和R58共同分享Q8A提供的电流,所以R59的电流只要1/2,另外R59=R57,所以R59上的压降大约是15V/2; Q9因为齐纳二极管ZD3=6.8V,所以Q3要想导通,Q9的VBE必须大于0.6V,就是Vb大于0.6+6.8V=7.4V; 增加R59的电流就会增加Vb的电压,所以在P1上的电流增加的时候,光耦U14会导通,产生过流保护信号; 通过计算P1和DC+之间的电压差别,可以计算出电流变化。(在P1和DC+之间有个采样电阻) Q8B-4的电压和DC+的电压是一样的; |
GMT+8, 2025-1-11 17:29 , Processed in 0.574892 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
