在Motion上添加一个NC Task
在Axis上右击添加一个轴,类型为Continuous Axis 在PLC上右击添加新项,然后添加一个PLC项目 在引用中添加TC2_MC2的库引用 添加一个全局的变量,定义AXIS_REF变量类型 重新编译一下,然后在Settings中Link To PLC,选择刚才的全局变量 由于是TC3,前面做好之后,这里的轴的Input和Output都会自动链接好 此时切换到轴的Online页面下,点击Activate Configuration,已经可以测试这个虚拟轴了 点击Set按钮,然后勾选三个选项,点击All,可以让伺服使能,然后点击下面一排按钮可以驱动虚拟轴运动。接下来的部分跟TC2一样编写PLC程序就可以完整的运行了。 |
GMT+8, 2025-4-18 00:07 , Processed in 0.551348 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
