STM32驱动0.96寸OLED屏幕(六脚)
1 序言 注意:本文使用的芯片是“STM32F103C8T6”以及ST-LINK下载,8MHZ晶振,模拟SPI,不同的芯片,基本配置一样,只需更改一处,下文会说到 网上大部分0.96寸的OLED屏幕为7脚和4脚,这个六脚是商家把七脚的CS端直接接地,没有影响,如下图,CS在写命令,读状态,写数据,读数据时均为低电平,故无影响。 2 如何利用STM32单片机驱动12864液晶屏 2.1基本配置 本次使用CubeMX工具进行基本配置,如果是新手不知道如何配置的可以观看这个视频,讲的很详细:链接: 【小蜜蜂笔记】基于STM32CubeMX的嵌入式开发基础教程。 2.2 0.96寸OLED端口含义 六脚定义(还是六脚的定义清楚一些) GND — 接地端口 VCC — 接3.3V电源端口 SCL — CLK时钟信号端口 SDA — MOSI数据端口 RST — 复位端口 D/C — 数据/命令选择引脚 七脚定义 GND — 接地端口 VCC — 接3.3V电源端口 D0 — CLK时钟信号(等同于上面的SCL) D1 — 数据端口(等同于上面的SDA) RES — 复位端口(等同于上面的RST) DC — 数据/命令选择引脚(等同于上面的D/C) CS — 片选引脚(低电平有效,也就是所需要接低电平,我实际试验过不接该引脚也是可以正常使用的,即悬空) 2.3 0.96寸OLED液晶屏引脚与单片机系统引脚的硬件连接 GND — GND VCC — VCC SCL — PB13 SDA — PB15 RST — PB12 DC(D/C) — PB14 CS — 已默认接地 引脚可以随意改动,但需要在CubeMX上先配置好那个引脚为OutPut模式 2.4 0.96寸OLED液晶屏驱动程序 XMF_OLED_STM32Cube.h 注意第五行代码的#include “stm32f1xx_hal.h”需要根据实际使用芯片来选择,在main.h中可以查看自己的型号 #ifndef __OLED_H #define __OLED_H //========移植的时候,根据所选芯片引入相应的头文件==========,在main.h里面查看 #include “stm32f1xx_hal.h” //OLED模式设置 //0:4线串行模式 //1:并行8080模式 #define OLED_MODE 0 #define SIZE 16 #define XLevelL 0x00 #define XLevelH 0x10 #define Max_Column 128 #define Max_Row 64 #define Brightness 0xFF #define X_WIDTH 128 #define Y_WIDTH 64 //========移植的时候,根据引脚分配进行修改========== //使用4线串行接口时使用 #define OLED_RST_GPIO GPIOB #define OLED_RST_GPIO_PIN GPIO_PIN_12 #define OLED_DC_GPIO GPIOB #define OLED_DC_GPIO_PIN GPIO_PIN_14 #define OLED_SCLK_GPIO GPIOB #define OLED_SCLK_GPIO_PIN GPIO_PIN_13 #define OLED_SDIN_GPIO GPIOB #define OLED_SDIN_GPIO_PIN GPIO_PIN_15 //CS #define OLED_CS_Clr() //NOT USE #define OLED_CS_Set() //NOT USE //RES #define OLED_RST_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_RST_GPIO, OLED_RST_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET) //RES RES =》 接RES(RST)引脚 #define OLED_RST_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_RST_GPIO, OLED_RST_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET) //DC #define OLED_DC_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO, OLED_DC_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define OLED_DC_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO, OLED_DC_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET) //SCLK,D0 #define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCLK_GPIO, OLED_SCLK_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCLK_GPIO, OLED_SCLK_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET) //SDIN,D1 #define OLED_SDIN_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDIN_GPIO, OLED_SDIN_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define OLED_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDIN_GPIO, OLED_SDIN_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET) #define OLED_CMD 0 //写命令 #define OLED_DATA 1 //写数据 //OLED控制用函数 void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd); void OLED_Display_On(void); void OLED_Display_Off(void); void OLED_Init(void); void OLED_Clear(void); void OLED_DrawPoint(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char t); void OLED_Fill(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char dot); void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr); void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned long num,unsigned char len,unsigned char size); void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char *p); void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y); void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no); void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]); #endif XMF_OLED_STM32Cube.c #include 《stdio.h》 #include 《stdlib.h》 #include “XMF_OLED_STM32Cube.h” #include “XMF_OLED_BMP.h” #include “XMF_OLED_Font.h” //0.96寸OLED 屏幕简称SSD1106 //OLED的显存 //存放格式如下。 //[0]0 1 2 3 。。. 127 //[1]0 1 2 3 。。. 127 //[2]0 1 2 3 。。. 127 //[3]0 1 2 3 。。. 127 //[4]0 1 2 3 。。. 127 //[5]0 1 2 3 。。. 127 //[6]0 1 2 3 。。. 127 //[7]0 1 2 3 。。. 127 #if OLED_MODE==1 //向SSD1106写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd) { DATAOUT(dat); if(cmd) OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); OLED_WR_Clr(); OLED_WR_Set(); OLED_DC_Set(); } #else //向SSD1106写入一个字节。 //dat:要写入的数据/命令 //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据; void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd) { unsigned char i; if(cmd) OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); for(i=0;i《8;i++) { OLED_SCLK_Clr(); if(dat&0x80) OLED_SDIN_Set(); else OLED_SDIN_Clr(); OLED_SCLK_Set(); dat《《=1; } OLED_DC_Set(); } #endif void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) { OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD); OLED_WR_Byte(((x&0xf0)》》4)|0x10,OLED_CMD); OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD); } //开启OLED显示 void OLED_Display_On(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON } //关闭OLED显示 void OLED_Display_Off(void) { OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令 OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF } //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!! void OLED_Clear(void) { unsigned char i,n; for(i=0;i《8;i++) { OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7) OLED_WR_Byte (0x02,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址 for(n=0;n《128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); } //更新显示 } //在指定位置显示一个字符,包括部分字符 //x:0~127 //y:0~63 //mode:0,反白显示;1,正常显示 //size:选择字体 16/12 void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr) { unsigned char c=0,i=0; c=chr-‘ ’;//得到偏移后的值 if(x》Max_Column-1){x=0;y=y+2;} if(SIZE ==16) { OLED_Set_Pos(x,y); for(i=0;i《8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i=0;i《8;i++) OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA); } else { OLED_Set_Pos(x,y+1); for(i=0;i《6;i++) OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA); } } //m^n函数 unsigned long oled_pow(unsigned char m,unsigned char n) { unsigned long result=1; while(n--)result*=m; return result; } //显示2个数字 //x,y :起点坐标 //len :数字的位数 //size:字体大小 //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式 //num:数值(0~4294967295); void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned long num,unsigned char len,unsigned char size) { unsigned char t,temp; unsigned char enshow=0; for(t=0;t《len;t++) { temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t《(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,‘ ’); continue; }else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+‘0’); } } /** * @brief 显示一个字符号串 * @param x : uint8_t 起点列坐标 * @param y : uint8_t 起点行坐标 * @param chr : uint8_t *字符串指针 * @retval 无 */ void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr) { unsigned char j=0; while (chr[j]!=‘ ’) { OLED_ShowChar(x,y,chr[j]); x+=8; if(x》120){x=0;y+=2;} j++; } } //显示汉字 void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no) { unsigned char t,adder=0; OLED_Set_Pos(x,y); for(t=0;t《16;t++) { OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA); adder+=1; } OLED_Set_Pos(x,y+1); for(t=0;t《16;t++) { OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA); adder+=1; } } /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/ void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]) { unsigned int j=0; unsigned char x,y; if(y1%8==0) y=y1/8; else y=y1/8+1; for(y=y0;y《y1;y++) { OLED_Set_Pos(x0,y); for(x=x0;x《x1;x++) { OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA); } } } //初始化SH1106 void OLED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //CS // GPIO_InitStruct.Pin = OLED_CS_GPIO_PIN; // GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; // GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; // HAL_GPIO_Init(OLED_CS_GPIO, &GPIO_InitStruct); //DC GPIO_InitStruct.Pin = OLED_DC_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(OLED_DC_GPIO, &GPIO_InitStruct); //SCLK GPIO_InitStruct.Pin = OLED_SCLK_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(OLED_SCLK_GPIO, &GPIO_InitStruct); //SDIN GPIO_InitStruct.Pin = OLED_SDIN_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(OLED_SDIN_GPIO, &GPIO_InitStruct); // HAL_GPIO_WritePin(OLED_CS_GPIO, OLED_CS_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(OLED_DC_GPIO, OLED_DC_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCLK_GPIO, OLED_SCLK_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDIN_GPIO, OLED_SDIN_GPIO_PIN, GPIO_PIN_SET); OLED_RST_Set(); HAL_Delay(100); OLED_RST_Clr(); HAL_Delay(100); OLED_RST_Set(); OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//---set low column address OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F) OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常 OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常 OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64) OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F) OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02) OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);// OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5) OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7) OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/ OLED_Clear(); OLED_Set_Pos(0,0); } XMF_OLED_BMP.h 放图片的头文件 #ifndef __BMP_H #define __BMP_H const unsigned char BMP1[] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x10,0xB8,0xF8,0xF8,0xFF,0x7F,0x3F,0xFC,0xFC,0xFC,0xDC,0xC7,0xE7,0xE7,0x47,0x00, 0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0E, 0x4E,0xEE,0xEE,0xFE,0xFE,0xFE,0xEE,0xEE,0x0E,0x0E,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF8,0xFC,0xFC, 0xFF,0xFF,0xE7,0xE3,0xE1,0xEE,0xEF,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xF9,0x7C,0x3C, 0x1D,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x5C,0xFC,0xFC,0xFC, 0xFF,0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEE,0xEE,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xEF,0xEF,0xEE, 0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30, 0x78,0x78,0x78,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE3,0xFF,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF, 0xFF,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x3C,0x3C,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0F,0x0E,0x1E,0x1E,0x1C,0x1C, 0x1C,0x1C,0x1C,0x38,0x38,0x38,0x3C,0x3E,0x1F,0x1F,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x70,0xFE,0xFF,0xFF,0xC7,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03, 0x07,0x1F,0x1F,0x1E,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0xDC,0xDC,0xDC,0x9C, 0x1C,0x1F,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80, 0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80, 0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0x70,0xF8,0xFC,0xFE,0x7F,0x7F,0x1F,0x0F,0x07,0x01, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1F,0x3F,0xFF,0xF3,0xF3,0xE7, 0xC7,0x0F,0x1F,0x1E,0x1C,0x1C,0x1C,0x1E,0x1E,0x0E,0x0F,0x0F,0x07,0x87,0xC7,0xC3, 0xE3,0xE3,0xF1,0xF9,0x7C,0x3E,0x1F,0x0F,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03, 0x1F,0x1F,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1E,0x1E,0x0E,0x0E,0x0E,0x07,0x07,0x07,0x03, 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*“C:UsersAdministratorDesktop无标题.bmp”,0*/ }; const unsigned char BMP2[] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8, 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8, 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0, 0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0, 0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0, 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8, 0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x00,0x00, 0x00,0x02,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07, 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07, 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x87,0xE7,0xFB,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x01,0x01,0xF1,0xF9,0xF9,0xFD,0xFD,0x7D, 0x7D,0x7D,0x7D,0x79,0x79,0x79,0xF9,0xF9,0xF9,0xF9,0xF9,0xF1,0xE1,0x03,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F, 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x1C,0x04, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x7C,0x1C,0x0C,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x70,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xDE,0xCE, 0xDE,0xDE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0x8F,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC, 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00, 0x00,0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00, 0xC0,0xF0,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xF0,0xF1,0xF9,0xFB,0xFB,0x7B,0xFB, 0xFB,0xFB,0xF3,0xF3,0xF1,0xE1,0xE3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xE6,0x00,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8, 0xF8,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0x00,0x3C,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC, 0xF8,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00, 0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x1F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF8,0xFC, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x70,0x7C,0x7F, 0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x3C,0x3E,0x3E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E, 0x1E,0x1E,0x3E,0x3F,0x7D,0x7F,0x7B,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0xFB,0x7B,0x00,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x80,0x87,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F, 0x9F,0x9F,0x9F,0x8F,0x87,0x83,0x80,0x80,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x00,0x00, 0x00,0x3F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x38,0x3E,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F, 0x3F,0x0F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F, 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F, 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F, 0x07,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F, 0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 //*“E:@XMF系列工程OLED-128X64-素材库图志-128X64.bmp” //* (128 X 64 ) }; #endif XMF_OLED_Font.h 放信息/语句的头文件 #ifndef __XMF_OLEDFONT_H #define __XMF_OLEDFONT_H //常用ASCII表 //偏移量32 //ASCII字符集 //偏移量32 //大小:12*6 /************************************6*8的点阵************************************/ const unsigned char F6x8[][6] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// ! 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// “ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// # 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// % 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// & 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// ‘ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// ( 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// ) 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// * 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// + 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// , 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// - 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// 。 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// / 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// : 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ; 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// 《 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// = 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// 》 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ? 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ] 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// ’ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines }; /****************************************8*16的点阵************************************/ const unsigned char F8X16[]= { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//” 2 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//‘ 7 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//。 14 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//《 28 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//》 30 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,// 60 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93 0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94 }; const unsigned char Hzk[][32]={ {0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00}, {0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*“中”,0*/ {0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00}, {0x00,0xFF,0x40,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x4A,0x4C,0x48,0x40,0xFF,0x00,0x00},/*“国”,1*/ {0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,0x20,0x00}, {0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00},/*“我”,2*/ {0x80,0x64,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xEC,0x32,0x22,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xA2,0x60,0x00}, {0x00,0x41,0x21,0x91,0x89,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x80,0x80,0x00},/*“爱”,3*/ {0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0xC8,0x08,0x08,0x28,0x18,0x00}, {0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x10,0x0C,0x03,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x00},/*“你”,4*/ {0x00,0xFC,0x04,0x04,0xFC,0x00,0xC2,0xBA,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x82,0x82,0x80,0x00}, {0x00,0x0F,0x04,0x04,0x0F,0x20,0x10,0x08,0x04,0x42,0x81,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*“呀”,5*/ }; #endif main.c /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * 《h2》《center》© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics. * All rights reserved.《/center》《/h2》 * * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license, * the “License”; You may not use this file except in compliance with the * License. You may obtain a copy of the License at: * opensource.org/licenses/BSD-3-Clause * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include “main.h” #include “gpio.h” #include “XMF_OLED_STM32Cube.h” /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ extern unsigned char BMP1[]; /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ void OLED_display_pic() { OLED_Clear(); OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1); } /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ void OLED_display_info() { OLED_Clear(); OLED_ShowString(127,0,(uint8_t *)“。”); OLED_ShowCHinese(10,3,0); // OLED_ShowCHinese(28,3,1); // OLED_ShowCHinese(46,3,2); // OLED_ShowCHinese(64,3,3); // OLED_ShowCHinese(82,3,4); // OLED_ShowCHinese(100,3,5); // OLED_ShowString(24,6,(uint8_t *)“2020-09-12”); } /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ OLED_Init(); //OLED初始化 OLED_display_pic(); //显示图片 HAL_Delay(1000); //延时1秒 OLED_display_info(); //显示信息 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf(“Wrong parameters value: file %s on line %drn”, file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 3 总结 1.OLED屏幕有128X8,即8行128列,字符/字母占两行,中文占2行,一个中文是16X16即16列两行。 2.学习OLED屏幕最好的方法就是去弄一个像素点去慢慢尝试,把边界范围,图形,文字是怎么取模出来的,都可以弄清楚。 3. 7脚以及6脚的OLED屏幕都是SPI通信,最主要的就是4个引脚,RST,DC,SDA,SCL。弄清楚每个引脚的含义最为重要,4脚为IIC通信。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:07 , Processed in 0.967144 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
