有的时候我们会需要 在系统中保存一些参数,这个时候我们可以使用STM32内部的闪存Flash,即使断电参数也不会丢失。
查看STM32的参考手册,STM32F407中介绍了flash的特性,本实验开发板使用的flash是1M容量大小。 flash的扇区和块基址如下图 本章节使用串口打印工程,打开工程,添加扇区代码 定义保存的flash的开始地址 定义保存flash的结束地址 定义要在flash中保存的数据 定义其它变量如扇区的个数、获取扇区函数等 在主函数中添加代码,串口提示打印开始 flash测试 解锁flash 获取需要擦除的扇区个数 指定扇区擦除的参数、首页扇区和扇区大小并且调用扇区擦除函数 添加代码防止在flash操作过程中出现错误 在指定的扇区写入指定的数据DATA_32=0x12345678 写入完毕,flash上锁。 至此flash的操作流程完毕,接下来需要查看写入指定flash地址的数据是否正确。 当写入的数据有误时变量MemoryProgramstatus将会加1,如果没有错误MemoryProgramstatus将会是0。串口将结果打印出来。 实验结果 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:36 , Processed in 1.136807 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
