相信接触过涂鸦平台的工程师都会爱上这种自助式一站搞定的感觉。对于有基础的工程师,基本一天就可以实现手机联调。SDK包功不可没,这里对移植SDK的过程做个简要记录。
1.注册涂鸦开发平台账号,下载SDK包 2.程序编程步骤: 这里我们以TYDE3.0开发板为例,主控平台使用STM32F103C8T6,这里我使用CubeMX搭建MCU端的底层驱动程序,其他也可以根据ST例程自行搭建串口、IO灯外设的驱动程序。 2.1用CubeMX配置好串口,9600,8位1停止位,开启接收中断。串口3用来做串口控制。 2.2拷贝SDK的头文件和源文件进工程文件,添加相应的路径和源文件 2.3SDK修改流程如下图 2.4到这步用涂鸦云助手可以测试看,程序是否移植成功。用串口工具连接电脑和MCU,涂鸦云助手模拟的是模块。成功移植如下 3.接下来想要使用,还有配网步骤。 mcu_reset_wifi();复位wifi模组,复位后以前的配网信息全部清除。一般在复位按键按下,调用。mcu_reset_wifi();调用一次切换一次配网模式,在AP和smart之间切换。 mcu_set_wifi_mode();SMART_CONFIG、AP_CONFIG配网设置,进入SMART模式或者AP模式。可以接指示灯快闪慢闪做区别,两者在APP端配网方式不同,都可以。 DEMO例程配网方式如下,按键1复位WIFI模组,AP和SMART模式相互切换。按键2作用类似,切换配网模式。两者对应04、05指令,都可用。 这两句执行后,SMART模式(通常设置指示灯快闪),APP连接WIFI输入密码,即可联网。联网成功,会显示设备面板。如果失败请检查密码,若几次还不行,尝试AP模式。 点击兼容模式,进入AP模式,会先连接家中wifi再连接模组产生的wifi热点,从而配网。 4.至此,可以开始联调APP功能。 注:下发数据包过大,下发的数据接收有问题,这里缓存要开大一些。 5.手机验证上报下发 |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2017浏览 9评论
899浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-25 02:00 , Processed in 0.597752 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
