1.设计要求 1.1能设定一组4位的数字开启密码(设定密码功能) 1.2用LED小灯代替锁开启显示,输入密码正确,则小灯亮起(开锁功能) 1.3如果3次密码错误,则进行鸣叫报警,并在1分钟之内不能再次输入(报警) 1.4.密码输入显示在数码管上,输入正确显示on,输入错误显示err(显示功能) 可在以上功能上扩展。 2.设计流程图 3.重要代码解释 3.1 本次开发为使用按键中断,只进行了矩阵按键的使用,在第一次按键与第二次按键的过程间,均进行了按键的等待释放,以及等待按键按下的判断,提高程序的正确性 3.2 合理的设置按键扫描函数,达到按键的准确判断 3.3 输入密码时严格控制密码设置的位数,代码精简 4.仿真电路设计 5.完整代码设计 #include //定义IO口 ***it Beep=P3^6; ***it LED1=P3^7; //定义全局变量 int count=-1; int count1=0;//用于记录输入密码错误的次数 int counter;//用于计数是定时器能够定时1分钟 int counter1=0; int temp=99,signal=0; //初始化密码 int key_word[4]={99,99,99,99}; //用于接收按键接收的值 int get_word[4]={0,0,0,0}; char key_buf[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e, 0xed,0xdd,0xbd,0x7d, 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b, 0xe7,0xd7,0xb7,0x77};//键模 //LED字模 char led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0-9 //函数声明 void set_key(); void show1(int); void open_key(); void input_key(); void show2(int); void show3(); void show4(); int get_key(); //延时函数 void delay(int x) { int j=0; for(;x>0;x--) for(j=0;j<125;j++); } //设定密码功能 void set_key() { int i; for(i=0;i<4;i++) { while(get_key()==-1)//等待按键按下 { if(count!=0&&count!=-1) { show1(count);//显示设置的密码 } } if(signal==1)//将按键的值保存 { key_word=get_key(); count++; show1(count); signal=0; temp=99; } while(temp==get_key())//一旦长时间按按键,就一直显示密码 { show1(count); } } } //输入密码 void input_key() { int i; for(i=0;i<4;i++) { while(get_key()==-1)//等待按键按下 { if(count!=0&&count!=-1) { show2(count);//显示设置的密码 } } if(signal==1)//将按键的值保存 { get_word=get_key(); count++; show2(count); signal=0; //temp=99; } while(temp==get_key())//一旦长时间按按键,就一直显示密码 { show2(count); } } } //显示输入的密码 void show2(int count) { if(count==0)//显示1位数据 { P1=0x0e; P0=led[get_word[0]]; } if(count==1)//显示2位数据 { P1=0x0e; P0=led[get_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[get_word[1]]; delay(10); } if(count==2)//显示3位数据 { P1=0x0e; P0=led[get_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[get_word[1]]; delay(10); P1=0x0b; P0=led[get_word[2]]; delay(10); } if(count==3)//显示4位数据 { P1=0x0e; P0=led[get_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[get_word[1]]; delay(10); P1=0x0b; P0=led[get_word[2]]; delay(10); P1=0x07; P0=led[get_word[3]]; delay(10); P0=0; //count=-1; signal=0; } } //显示设置的密码 void show1(int count) { int i; if(count==0)//显示一位数据 { P1=0x0e; i=key_word[0]; P0=led; } if(count==1)//显示两位数据 { P1=0x0e; P0=led[key_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[key_word[1]]; delay(10); } if(count==2)//显示三位数据 { P1=0x0e; P0=led[key_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[key_word[1]]; delay(10); P1=0x0b; P0=led[key_word[2]]; delay(10); } if(count==3)//显示四位数据 { P1=0x0e; P0=led[key_word[0]]; delay(10); P1=0x0d; P0=led[key_word[1]]; delay(10); P1=0x0b; P0=led[key_word[2]]; delay(10); P1=0x07; P0=led[key_word[3]]; delay(10); P0=0; count=-1; signal=0; } } //主函数 void main() { int op; LED1=0; Beep=1; while(1) { op=get_key(); switch(op) { case 13: while(temp==get_key());//等待选择功能按键释放后再进行设置密码 count=-1;//在使用标志位时将标志位进行初始化 signal=1; set_key(); break; case 14: while(temp==get_key()); count=-1;//初始化标志位 signal=1; input_key(); while(get_key()!=15)//当按下登陆键,输入的密码不再显示 { show2(count); } if(compare()==-1) { count1++; while(get_key()!=14&&count1!=3) { show3();//密码错误,显示ERR } P0=0;//按下输入密码键后,清屏 if(count1==3) { //开启定时器中断 TMOD=0x01; TH0=0x9E;//装载初值25ms TL0=0x58; EA=1; //开总中断 ET0=1;//开定时器0 TR0=1; //开启定时器0 while(counter1<60);//只有当蜂鸣器响完一分钟之后,才能退出循环 TR0=0;//关闭定时器 } } else { LED1=1;//当输入密码正确时,开启LED灯 while(get_key()!=12)//直到按下退出键,屏幕一直显示on { show4(); } LED1=0;//退出后关闭LED灯 P0=0;//清屏 } break; default:break; } } } //获取键值 int get_key() { char key_scan[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; int i=0; int j=0; for(i=0;i<4;i++)//判断 { P2=key_scan; if((P2&0x0f)!=0x0f) { for(j=0;j<16;j++) { if(key_buf[j]==P2) { if(temp!=key_buf[j])//一旦长时间按键,将只会读取一次按键的值 { signal=1; temp=j; return j; } else signal=0; } } } } return -1; } //输入的密码和设定的密码比较 int compare() { int i; for(i=0;i<4;i++) { if(get_word!=key_word) return -1;//输入密码不等于设定的密码返回-1 } return 1;//输入的密码等于设定密码返回1 } void show3()//显示ERR { P1=0x0e; P0=0x79; delay(10); P1=0x0d; P0=0x77; delay(10); P1=0x0b; delay(10); } void show4()//显示on { P1=0x0e; P0=0x5c; delay(10); P1=0x0d; P0=0x54; delay(10); } //定时器中断函数,定时1分钟 call_police() interrupt 1 { counter++; if(counter==39) { counter=0; Beep=~Beep; counter1++; if(counter1==60)//定时一分钟 { count1=0; Beep=1;//关闭定时器 } } else { TH0=0x9E; TL0=0x58; } } 6.仿真结果图 |
2716 浏览 0 评论
418浏览 1评论
708浏览 0评论
428浏览 0评论
648浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 16:43 , Processed in 1.436701 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
