伺服电机控制器的电路组成及链刀专用型伺服驱动器的特点
电机整流电路:整流单元主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路,实质是一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路的串联,习惯将其中阴极连接在一起的三个晶间管称为共阴极组;阳极连接在一起的三个晶闸管称为共阳极组。 功率驱动电路:功率驱动单元一般采用智能功率模块,通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流。功率单元是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的高压变频器部件,主要由整流桥、可控硅、电解电容、IGBT等器件组成。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。 电机控制电路:主电路采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,进行智能控制。 链刀专用型伺服驱动器的特点 *可接受A/B phase,CW/CCW,CK/DIR等类型信号,其中A/B phase最高可达500kHz,其余最高200kHz。 *长度资料设定范围是0.001~ 2147483.647mm,可精确至um单位。 *不停机功能,机械条冲击小。 *首刀切准,减少浪费。 *加工纸张尺寸范围广。 *主轴移相功能。 *订单管理功能。 *计数器功能。 *多标和丢标处理功能,适应多种纸张。 *自动检测进料情况,缺料时,伺服停机在等待位置上。 *加减速精度高。 *电压等级:三相220V、三相380V。 *功率范围:220V:0.2KW-4KW(5.5KW-55KW可订制),380V:1.5KW-110KW(110KW-280KW可订制)。 |
2271 浏览 0 评论
8252 浏览 4 评论
35988 浏览 18 评论
4890 浏览 0 评论
23612 浏览 34 评论
1099浏览 2评论
1343浏览 1评论
1648浏览 1评论
1180浏览 0评论
1615浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:31 , Processed in 1.531009 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
