在TWS耳机充电盒市场,钰泰提出了PowerSOC的设计理念,通过一颗单芯片的电源控制芯片实现了充电、放电、电量显示、保护、低功耗待机等功能。
相比MCU加分离式电源控制芯片组合的充电盒方案,钰泰芯片电路上更为简洁,对成本也能很好的控制。除此之外,由于钰泰首创的PowerSOC充电盒架构,硬件工程师不必借助额外软件程序,就能实现纯硬件电路开发。 钰泰在TWS耳机充电盒领域推出了ETA4056、ETA6884、ETA9638、ETA9640、ETA9697等解决方案。 据统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。 1、钰泰ETA4056 ETA4056采用了常规的ESOP8封装,与其业界4056系列产品完全引脚兼容,具备NTC温度监控,EN充电使能控制,充电/充满双灯指示,1.2A充电能力。它与常规的4056线性充电管理IC所最大的不同和区别就是:ETA4056具备高达20V的输入耐压,其能够强效抵抗各类浪涌,以及因为不恰当的QC所引起的过电压输入,非常有效的避免电子产品充电的任何可能性损坏。 2、钰泰ETA6884 ETA6884是5V-2.1A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V耐压能力,能够抵抗各种浪涌冲击,可用于移动电源,自带4个LED精准电量灯(电量可调),采用了QFN4×4-28封装。 3、钰泰ETA9638 ETA9638是一颗通用的,集成了锂电池充电,和USB-OTG升压,输出能力达5V/1A的PMU。可广泛用于平板电脑,MiFi,移动电源等使用锂电池作为电源,又需要USB接口对外供电的电子系统中。 ETA9638的充电电流可达1A,放电电流也保证1A,待机电流可低至6uA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量。ETA9638采用易于焊接的ESOP8封装。 4、钰泰ETA9640 ETA9640是一颗专门针对移动电源设计的单芯片,集成所有充电放电以及空载识别、电量显示功能的PMU。ETA9640支持1A充电,5V-1A放电,1 LED电量心跳灯(亮灯负载电流为5mA),三合一移动电源芯片,ESOP8封装,带EN使能,也可配MCU。 5、钰泰ETA9697 ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。内置1.4MHz的开关频率,可以使用极少的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。 |
GMT+8, 2025-2-23 17:19 , Processed in 0.572427 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
