本帖最后由 lustao 于 2021-10-9 10:48 编辑 首先我非常感谢电子发烧友提供的免费试用平台,感谢Heltec公司提供Cubecell AB01 lora节点开发板和单通道lora网关组合,希望可以继续做大做强。 CubeCell™系列是“成都惠利特自动化科技有限公司”研发的全新LoRa物联网节点类产品(后续可能会有其他通信方式的版本),具有“简单、灵活、高可靠性、超低功耗”等特性。 ASR650x系列芯片已经将单片机+LoRa集成到一块芯片里面,惠利特在软件上做了大量的移植和封装工作,并开发出大量配套工具,使其可以完美的支持Arduino开发环境。 该系列产品具有如下主要特点: 与Arduino开发环境完全兼容; 基于超低功耗设计,即使在RTC时钟运行的情况下,在深度睡眠模式下也能达到3.5μA; LoRa信号输出功率范围0~22(±1)dBm; 尽管具有当前最先进的威廉希尔官方网站
,但价格低廉; 通过使用集成加密算法来使克隆的固件不起作用以保护您的投资; 基于成熟的威廉希尔官方网站
– 新的ASR650x,是将PSoC4000和SX1262组合成一个芯片,将整体尺寸进一步缩小; 支持太阳能电池板;LoRaWAN协议支持; 支持AT命令;在LoRaWAN相关的例程中,有一个合理的时间表规划。 小技巧举例 一个应用程序需要每10分钟向服务器发送一次数据,然后在一个周期内,只有大约1秒处于发送状态,其他9分59秒处于深度睡眠低功耗状态。 含有Cubecell AB01 lora节点开发板和单通道lora网关 包装 ![]() Cubecell AB01 lora节点开发板 ![]() ![]() Arduino开发环境使用这个Cubecell AB01 lora节点需要 1.安arduino-windows 2.安装串口驱动 3.Arduino开发环境下安装CubeCell相关框架 1.安arduino-windows 建立软件工作环境:操作系统 安win10 ![]() 安arduino-windows ![]() 2.安装串口驱动 未安装串口驱动 ![]() 在下载串口驱动, CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers https://www.silabs.com/developers/u***-to-uart-bridge-vcp-drivers 安装 ![]() ![]() ![]() 安装CubeCell相关框架起动arduino 安装板支持 在菜单 文件->首选项 -> 设置中 ![]() ![]() 点击附加开发板管理器网址 加入 https://github.com/HelTecAutomation/CubeCell-Arduino/releases/download/V1.3.0/package_CubeCell_index.json 在工具-> 开发板 -> 点击开发板管理器-> ![]() 输入cubecell 进行搜索,搜索到板子后点击版本进行安装。我安装的是1.3.0版本。 ![]() 用u***连接开发板 在 设备管理器中 ![]() 看到开发板为com8 在工具-> 端口 ->设置为 com8 在工具-> 开发板 -> 设置为Cubecell AB01 ![]() 到这环境搭建完成,板原始程序现在红绿兰三色灯快闪.红灯闪一次,橙色灯一直亮。 com口显示 ![]()
16个成员聚集在这个小组
加入小组【lora节点开发板+单通道lora网关组合试用试用体验】运行一个例程上腾讯云平台调试节点数据
2721 浏览 0 评论
【Cubecell AB01 lora节点开发板和单通道lora网关组合免费试用】+搭建环境感知环境
2666 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:04 , Processed in 0.520986 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
