电压、电流、频率计算常见公式以及参数认识
1、阻容滤波器导通频率 2、电阻热噪声: 由于电阻的热运动产生无规律运动引起的起伏声电流现象。 功率密度: 其中玻尔兹曼常数 ; f频带内噪声电压和电流: 3、散粒噪声: shot noise=泊松噪声poisson noise Shot noise存在的根本原因是因为光是由离散的光子构成(光的粒子性),服从泊松分布, ,其中q为电子常量1.6e-19,i为电流,Δf为频带 4、ADC参数 分辨率LSB:Least Significant Bit, ,n位ADC位数 **INL:**Integral nonlinearity,积分非线性误差,指ADC给定输入所有包含全部差分线性误差的累积代数和,一般ADC都会给出INL=nLSB,n可以是小数。 ppm与LSB转换: ,n表示ADC位数 **DNL:**Differential nonlinearity,差分非线性误差,是ADC器件的关键静态参数,可以看做相邻转化步进的线性误差。 在 ADC 中从一个数字转换到下一个数字转换应该有严格的 1 LSB 模拟输入的变化,但是模拟信号对应于 1 LSB 数字变化可能大于或小于 1 LSB 的地方,被称为 DNL 误差。 转换精度: Vc_sample是ADC内部的采样电容引起的误差; Vshift一般是外围电路带来的偏移; Vnoise是综合前端的驱动电路和ADC得出的噪声电压; Vref一般是由参考电压的散差引起的误差。 THD:Total Harmonic Distortion,总谐波失真 AD7766中 百分比与dB转换 ,其中n位芯片给出的dB数,比如-112dB,转换成百分比为:2.51*10-6=0.00025% 谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分,是系统不完全线性造成的,所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。 SNR:Signal-Noise Ratio,信噪比 理想N位ADC的理论SNR为:SNR=6.02N+1.76dB ,A表示信号幅度 SINAD:信纳比 换算成dB: S是信号功率;N是噪声功率;D是失真功率,一般失真功率取2到5次谐波的功率和。 ENOB:有效转换位数 由于AD器件不能够做到完全线性,总是存在零点几位或者甚至一位的精度损失,从而实际影响到ADC的分辨率,降低AD的转换位数。一般情况下,信号幅度越大,信号频率越低,所得到的的有效转换位数就越多。 SFDR:Spurious-Free Dynamic Range,无杂散动态范围 在通信应用中或许最重要的指标就是它的无杂波动态范围。ADC 的 SFDR 被定义为信号幅度的均方根值对峰值杂波频谱成分的均方根值之比。 CMRR:common-mode rejection ratio共模抑制比 ,ΔVCM为共模电压变化,ΔVOS为输入失调电压变化。对于运放来说共模电压VCM=(V++V-)/2,如果是双电源设计,VCM=0V。 其他待继续更新!!! |
GMT+8, 2025-4-9 11:57 , Processed in 0.460040 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
