Mos管有如下参数:
Operating Junction :Tmin-Tmax。 Continuous Drain Current(Rjc):I(T=Tc)。 Power Dissipation(Rjc):P(T=Tc)。 THERMAL RESISTANCE:Rjc 。 Drain−to−Source On Resistance:RDS(on) 为防止mos管温度超过Tmax,因此有如下公式: Tmax=Rjc*P+TC. Mos管的功耗主要来自于电流 P=I*I*Ron。 下面以NVMFS5C450NL为例: 当TC=25度的时候: Power Dissipation=68W. THERMAL RESISTANCE=2.2. Rjc*P+TC=2.2*68+25=174.6 器件最高工作温度是175度,可见是相等的。 Continuous Drain Current=110A. Drain−to−Source On Resistance:RDS(on) 在175的时候导通电阻=2.8*1.85=5.18。 I*I*RDS(on)=110*110*0.00518=62.678W。 Power Dissipation=68W. 这两个数据也是很接近的。 TC,TA等于其他温度的时候,这个关系也是可以验证的。 因此可以得出结论,mos管的最大电流,最大功耗,这些参数的意义,就是为了保证mos管的Junction温度不超过最大限值。 |
GMT+8, 2025-2-12 15:00 , Processed in 0.658015 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
