判别方法
是电压反馈还是电流反馈 区分方法: 1.从输出端看:若输出端的反馈取样点跟输出在同一点的话就是电压反馈,不在同一点的话就是电流反馈; 2.从输入端看:如果反馈信号和输入信号接在同一输入端的话就是以电流的形式参与计算,是电流负反馈,如果反馈信号和输入信号接在放大电路的不同端子上的话,那么就是以电压形式参与运算,是电压负反馈; 是并联反馈还是串联反馈 1.在运算放大器负反馈电路中,反馈引回到输入另一端则为串联反馈如图4,图中uD与uF串联连接;如果引回到输入另一端则为并联反馈如图5,图中iD与iF并联连接。 简单的说就是:输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的是串联反馈;加在同一个输入端(同相或反相)上的是并联反馈; 四种负反馈类型 并联电压负反馈 图1(a)是反相比例运算电路。**反馈电流取自输出电压(即负载电压) ,并与之成正比,故为电压反馈。反馈信号与输入信号在输人端以电流的形式作比较,两者并联,故为并联反馈。**因此,反相比例运算电路是引入并联电压负反馈的电路。由前面讨论可知,电压负反馈的作用是稳定输出电压,并联反馈电路则降低输入电阻。反馈系数F由定义式得出:其中XF为反馈电流,所以反馈系数 。可见,反馈系数具有电导(电阻的倒数)的量纲,称为互导反馈系数。 串联电压负反馈 由1(b)是同相比例运算电路。从反馈类型来看,反馈电路自输出端引出接到反相输人端,面后经电阻RL接“地”。由输人端电路可得出,差值电压,即削弱了净输入电压(差值电压),故为负反馈。**反馈电压取自输出电压 ,并与之成正比,故为电压反馈。反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式作比较。两者串联,故为串联反馈。**因此,同相比例运算电路是引入串联电压负反馈的电路。 反馈系数F由定义式 得 电压负反馈的作用是稳定输出电压,串联反馈电路则有很高的输入电阻。 串联电流负反馈 首先分析图1©示的电路的功能。从电路结构看它是同比例运算电路,故输出电流由上列两式得出 可见输出电流与负载RL无关,因此图1©是一同相输入恒流源电路,或称为电压—电流变换电路。改变电阻R的阻值,就可以改变的大小。 其次分析反馈类型。参照上述的同相比例运算电路可知,图1©的电路也引入了负反馈。**反馈电压 取自输出电流(即负载电流)并与之成正比,故为电流反馈。反馈信号与输入信号在输入端以电压形式作比较,两者串联,故为串联反馈。**因此,同相输入恒流源电路是引入串联电流负反馈的电路。 可见,反馈系数F具有电阻的量纲,称为互阻反馈系数。 并联电流负反馈 首先分析图1(d)所示电路的功能。由图可得出, 设 ,则得 输出电流 可见输出电流与负载RL无关,因图1(d)是反相输入恒流源电路。改变电阻RF或R的阻值,就可以改变 的大小。其次分析反馈类型。反馈电流取自输出电流,并与之成正比,故为电流反馈。反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式作比较,两者并联,故为并联反馈,因此,反相输入恒流源电路是引入并联电流负反馈的电路。 注:并联型是以电流作为比较形式,串联型是以电压为形式做比较。 |
GMT+8, 2025-4-1 12:03 , Processed in 0.548430 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
