ACS712: 带 2.1 kVRMS 电压绝缘及低电阻电流导体的全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器 IC
ACS712是Allegro推出的经典霍尔电流传感器,已经在国内市场使用十多年,可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。 该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路,且其铜制的电流路径靠近晶片的表面。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精确度优化。精确的成比例电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程。 当通过用作电流感测通路的主要铜制电流路径(从引脚 1 和 2,到 3 和 4)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (》VIOUT(Q))。该传导通路的内电阻通常是 mΩ,具有较低的功率损耗。铜线的粗细允许器件在可达 5× 的过电流条件下运行。传导通路的接线端与传感器引脚(引脚 5 到 8)之间电气绝缘。这让 ACS712 电流传感器 IC 可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘威廉希尔官方网站 的应用。 ACS712 采用小型的表面安装 SOIC8 封装。引脚架镀采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅 (Pb) 印刷电路板装配流程兼容。在内部,该器件为无铅产品,倒装法使用当前豁免于 RoHS 的高温含铅焊球除外。器件在出厂装运前已完全校准。 这些部件正在生产中,但已确定不适合新设计。这一分类表明,此器件的销售目前仅限于现有客户应用。如为新设计应用,则不购买本器件,因为不久它很可能会被淘汰。不再提供样品。状态变更日期:2017年6月5日。 推荐的代替产品:关于现有客户迁移,对于新客户或新应用,请参考ACS723。 ACS723:高精度电流隔离电流传感器 IC Allegro™ ACS723 电流传感器 IC 是工业、商业和通信系统交直流传感的精确经济的解决方案。小型封装非常适合空间狭小的应用,由于减少了电路板的面积,还降低了成本。典型应用领域包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。 该器件具有精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在晶片表面附近设有铜传导通路。通过该铜传导通路的应用电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过磁场与霍尔传感器的靠近来优化器件精确度。精确的比例电压由低偏置的稳定斩波 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 包括 Allegro 的专利数字温度补偿装置,可以实现基于温度的超精确性能。通过一次铜导体路径(从引脚 1 和 2 至引脚 3 和 4)的电流增加时,该器件的输出具有正斜率,该路径用于电流感测。此传导路径内部电阻的典型值是 0.65 mΩ(采用 LC SOIC8 封装)以及 0.85 mΩ(采用 MA SOIC16W 封装),两者均具有低功耗特性。 传导路径的端子与传感器引线(引脚 5-8)采用电气隔离。由此可在高电平电流传感应用场合使用 ACS725 电流传感器,而且无需使用高电平侧差分放大器或其他昂贵的隔离威廉希尔官方网站 。 ACS723 采用小型扁平表面安装座 SOIC8 封装,或是高隔离电压表面安装座 SOIC16W 宽体封装。引脚架采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅(Pb)印刷电路板装配流程兼容。该器件的内部无铅,但倒装芯片高温铅基焊球除外,目前该器件属于 RoHS 豁免产品。该器件在工厂装运前,经过充分校准。 特色和优点: 利用专利集成数字温度补偿电路,您可以在开环传感器中获得近似闭环的温度测量精确度。 UL60950-1 (ed. 2) 认证 ACS723KMA:800 Vpk / 565 Vrms 或 VDC ACS723LLC:420 Vpk 或 VDC / 297 Vrms ACS723KMA:1550 Vpk / 1097 Vrms 或 VDC ACS723LLC:2.4 kVrms ACS723KMA:4.8 kVrms 介电强度电压 基本隔离工作电压 增强隔离工作电压 凭借专有放大器和过滤器英国威廉希尔公司网站 ,该器件具有业界领先的噪声性能,并且带宽也显著改善 引脚可选带宽:80 kHz(高带宽应用)或 20 kHz (低噪声性能)。 一次导体,功率损失低,耐冲击电流容量大。 ACS723LLC:0.65 mΩ ACS723KMA:0.85 mΩ 封装: ACS723LLC:小型扁平 SOIC8 封装适合空间狭小应用 ACS723KMA:扁平 SOIC16 宽体封装,适合空间狭小的高隔离电压应用 ACS723LLC:集成屏蔽实际上消除了从电流导体至晶片的电容耦合,显著抑制了高 dv/dt 瞬变导致的输出噪声 4.5 至 5.5 伏特,单电源操作 与交直流电流成正比的输出电压 出厂时校准灵敏度和静态输出电压实现更高精确度 稳定斩波实现极度稳定的静态输出电压 近零的磁滞 电源电压的成比例输出 ACS71240 系列单片霍尔效应电流传感器 IC 符合汽车 AEC-Q100 标准,是广受欢迎的 Allegro ACS711 系列电流传感器 IC 的下一代改进产品。这些改进包括对杂散磁场(由相邻电机或载流导线产生)的输出信号抗扰度、改善的输出信号精度(典型值 《+/-1.5%)和输出信号对噪声电源电压轨的抗扰度。该器件还具有专用的快速过流故障输出,其典型响应时间为 1.5 us。这种快速故障输出提供了检测短路事件的简单方法,可防止逆变器、电机或其他开关电力电子应用中的 MOSFET 或 IGBT 损坏。 ACS71240 提供两种非常小封装选项,每种封装都提供不同级别的电流隔离。这款纤巧的 3mm x 3mm 可沾锡侧翼 QFN 封装可用于高达 120VDC 的电压轨,并可支持零 PPM 汽车应用所需的焊点检测。标准尺寸的 SOIC8 封装经 UL 认证为具有 2400VRMS 的隔离度,工作电压为 420VDC 或 297VRMS。 ACS71240 系列旨在替代需要小尺寸单片传感器解决方案的应用中的分流电阻、运算放大器、电流互感器和电压隔离器。这些完全集成的解决方案无需使用占用印刷电路板面积的分立元件,降低了电流检测的总体成本。传感器可使用 5V 或 3.3V 电源。 获得 AEC-Q100 认证 差分霍尔传感抑制共模杂散磁场 过流故障,工厂可编程跳闸范围为满量程电流的 50% 至 200% 非比例输出可提供对嘈杂电源的抗扰度 电隔离: QFN 封装:120VDC 工作电压 SOIC8 封装UL 认证为 2400VRMS,工作电压为 420VDC 或 297VRMS 更低功率损耗: 0.6 mΩ 内部导体电阻(QFN 封装) 1.2 mΩ 内部导体电阻(SOIC8 封装) 集成屏蔽实际上消除了从电流导体至晶片的电容耦合,显著抑制了高 dv/dt 瞬变导致的输出噪声 与交直流电流成正比的输出电压 高带宽 120 KHz 模拟输出缩短了控制应用中的响应时间 工厂校准灵敏度和静态输出电压用于改进精确度 3.3 和 5 V,单电源操作 小尺寸纤薄 QFN 和 SOIC8 封装适合空间有限的应用。 |
GMT+8, 2024-12-23 19:39 , Processed in 0.607835 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
