正常的开机电流
1、按开机键后电流在40mA摆动一下(CPU供电正常); 2、到80mA左右摆动一下(暂存开始工作,也就是CPU上盖,然后开始进行总线的初始化); 3、指针到120mA左右摆动(打开GPU供电及屏供电); 4、指针到220mA左右(手机显示苹果,为开机准备); 5、指针在180mA到350mA区间左右摆动(开始载入系统); 6、指针到500mA左右摆动(开启应用部分芯片供电); 7、再回到200mA摆动一下; 8、指针到700mA摆动一下(打开基带电源输出供电); 9、电流到1000mA以上摆动(发射部分开始工作,6P手机电流值要大100mA左右); 常见电流与故障定位 1、开机电流15mA左右(CPU缺少供电); 2、电流15mA-30mA左右,30mA轻微抖动(CPU时钟工作不正常); 3、电流30mA-40mA直接停住(CPU复位故障); 4、电流40mA-80mA之间归零(CPU虚焊); 5、电流50mA左右停住(I2C总线不正常,I2C0 I2C1显示供电芯片、背光芯片、USB管理芯片,进水机要检查进水位置,侧供电,进水机50mA电流先查I2C0上拉电阻); 6、电流80mA左右停(I2C总线、UART总线上的芯片有问题,检查显示供电、U2、上盖;先强制DFU看是否联机,只要CPU下层没问题,USB芯片正常就可以联机); 7、强制DFU后80mA变成60mA-70mA左右不联机(一般是USB芯片问题); 8、电流100mA左右停住(背光芯片、CPU虚焊); 9、电流100多mA后瞬间大电流(屏供电、背光供电、触摸供电、GPU供电故障;如果不接屏也大电流就是GPU供电故障); 10、电流100mA-120mA左右抖动,不停摆动(上层坏或者虚焊); 11、电流100mA-150mA左右不停抖动(黑触摸损坏); 12、白苹果定屏,电流在200mA-300多mA之间停住或不停摆动(一般是硬盘或者系统问题); 13、700多mA回到200mA多停住(USB芯片问题); 开机电流分析 1、未开机就有电流10~50mA( 电池供电部分漏电,检查电源IC或相关电容)。 2、开机无任何反应0mA(开机回路故障,检查电源IC和供电电路);3、开机小电流10~50mA并回落0mA(CPU启动失败,检查CPU供电,复位信号,对CPU重植或更换); 4、开机小电流10~50mA指针不动(时钟电路故障,检查实时时钟和主时钟电路或重植和更换晶振); 5、开机电压升到100mA迅速回落(逻辑部分或软件加载失败,刷机、检查CPU、字库或暂存的供电,对芯片重植或更换); 6、开机电流升到100mA后来回指针摆动定屏死机(软件故障,刷机、看报错、硬盘重植); 7、电流升到200mA后回落(逻辑供电或射频电路漏电,检查CPU、暂存和字库供电,重植或更换。检查射频功放IC供电和TX电路元件); 8、加电瞬间大电流300mA以上(供电电路短路,检查电源IC、功放IC及周围元件进行更换); 9、开机80mA参考电压出现问题; 10、开机大电流不响(输出部分出问题,检查那一路接地、电容-电源-CPU); 11、白苹果重启,开机电流200mA定(直接更换或重值U2); 不开机电流反应 1、加电,按开机键,电流表指针上升5mA左右不开机(CPU没有启动,电源故障,没有系统时钟,CPU开焊或者坏); 2、加电,按开机键,电流表指针上升10—20mA不动,松手为0(CPU没有启动,电源坏的可能性大,时钟坏,CPU坏); 3、加电,按开机键,电流表指针上升30mA左右不动,松手不回落(软件故障,cpu暂存); 4、加电,按开机键,电流表指针上升40mA左右不动,松手迅速为0(没有复位信号,暂存问题); 5、加电,按开机键,电流表指针上升正常开机电流但是无限重启(硬盘坏,或者字库坏); 6、加电,按开机键,电流表指针上升40mA左右不停的摆动(暂存坏); 7、加电,按开机键,电流表指针上升30-40mA左右停顿一下,再上升到60-70mA不动,松手为0,或者回落40mA不动松手为0(软件自检不通过,32.768khz有问题,或者是软件问题,刷机); 8、加电,按开机键,电流表指针上升30-40mA马上回落0,没有松开手(BSI检测电路故障,或者是字库问题); 9、加电,按开机键,电流表指针上升200mA下降到180不动,松手不回0(字库坏,或者硬盘); 10、加电,按开机键,电流表指针上升200mA左右不动,死电流(电源ic或者负载漏电,试试看能不能连机); 11、加电,没有按开机键,电流表指针上升30mA不动,按开机键电流为230不动,松手回30(首先肯定是漏电了,与vbat通的那些,修好漏电问题再刷机,不行就是硬盘问题) 注意事项: 修不开机的时候,先解决漏电短路问题,再解决CPU工作条件,请按照以下流程进行;1、测PP_GPU外开机电压是否正常2、检查复位电压是否拉低3、插电脑是否联机4、看报错。 |
1 条评论
GMT+8, 2025-2-23 05:04 , Processed in 0.663635 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
