Python 提供了两个级别访问的网络服务。:
低级别的网络服务支持基本的 Socket,它提供了标准的 BSD Sockets API,可以访问底层操作系统Socket接口的全部方法。 高级别的网络服务模块 SocketServer, 它提供了服务器中心类,可以简化网络服务器的开发。 socket()函数 Python 中,我们用 socket()函数来创建套接字,语法格式如下: socket 。 socket ([ family [, type [, proto ]]]) 参数 family: 套接字家族可以使AF_UNIX或者AF_INET type: 套接字类型可以根据是面向连接的还是非连接分为SOCK_STREAM或SOCK_DGRAM protocol: 一般不填默认为0. Socket 对象(内建)方法 函数描述 服务器端套接字 s.bind()绑定地址(host,port)到套接字, 在AF_INET下,以元组(host,port)的形式表示地址。 s.listen()开始TCP监听。backlog指定在拒绝连接之前,操作系统可以挂起的最大连接数量。该值至少为1,大部分应用程序设为5就可以了。 s.accept()被动接受TCP客户端连接,(阻塞式)等待连接的到来 客户端套接字 s.connect()主动初始化TCP服务器连接,。一般address的格式为元组(hostname,port),如果连接出错,返回socket.error错误。 s.connect_ex()connect()函数的扩展版本,出错时返回出错码,而不是抛出异常 公共用途的套接字函数 s.recv()接收TCP数据,数据以字符串形式返回,bufsize指定要接收的最大数据量。flag提供有关消息的其他信息,通常可以忽略。 s.send()发送TCP数据,将string中的数据发送到连接的套接字。返回值是要发送的字节数量,该数量可能小于string的字节大小。 s.sendall()完整发送TCP数据,完整发送TCP数据。将string中的数据发送到连接的套接字,但在返回之前会尝试发送所有数据。成功返回None,失败则抛出异常。 s.recvfrom()接收UDP数据,与recv()类似,但返回值是(data,address)。其中data是包含接收数据的字符串,address是发送数据的套接字地址。 s.sendto()发送UDP数据,将数据发送到套接字,address是形式为(ipaddr,port)的元组,指定远程地址。返回值是发送的字节数。 s.close()关闭套接字 s.getpeername()返回连接套接字的远程地址。返回值通常是元组(ipaddr,port)。 s.getsockname()返回套接字自己的地址。通常是一个元组(ipaddr,port) s.setsockopt(level,optname,value)设置给定套接字选项的值。 s.getsockopt(level,optname[.buflen])返回套接字选项的值。 s.settimeout(timeout)设置套接字操作的超时期,timeout是一个浮点数,单位是秒。值为None表示没有超时期。一般,超时期应该在刚创建套接字时设置,因为它们可能用于连接的操作(如connect()) s.gettimeout()返回当前超时期的值,单位是秒,如果没有设置超时期,则返回None。 s.fileno()返回套接字的文件描述符。 s.setblocking(flag)如果flag为0,则将套接字设为非阻塞模式,否则将套接字设为阻塞模式(默认值)。非阻塞模式下,如果调用recv()没有发现任何数据,或send()调用无法立即发送数据,那么将引起socket.error异常。 s.makefile()创建一个与该套接字相关连的文件 实例: 服务端socket_server.py # coding=utf-8 import socket s = socket.socket() host = socket.gethostname() port = 12345 print ‘host:’, host s.bind((host, port)) s.listen(5) while True: c, addr = s.accept() print ‘客户端连接地址:’, addr print ‘收到客户端发送的消息:’, c.recv(1024) message = ‘这是什么鬼?’ if message: c.send(message) print ‘服务端发送消息:’, message, len(bytes(message)) c.close() 客户端socket_client.py # coding=utf-8 import socket s = socket.socket() host = socket.gethostname() port = 12345 print ‘host:’, host s.connect((host, port)) s.send(‘这是客户端发送的消息!’) message = s.recv(1024) print ‘客户端接收消息:’, message s.close() 结果: 服务端: host: DESKTOP-QK62C7C 客户端连接地址: (‘192.168.1.101’, 60409) 收到客户端发送的消息: 这是客户端发送的消息! 服务端发送消息: 这是什么鬼? 18 客户端: host: DESKTOP-QK62C7C 客户端接收消息: 这是什么鬼? |
759浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 22:10 , Processed in 0.787063 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
