前言
前面的文章我们基本已经把NDK的基本应用全部讲完了,我们在JAVA的调试中经常会用到Log.i什么的方法进行输出跟踪,这一篇我主要来说一下在NDK开发中,C++的代码中怎么实现日志输出。 实现方法 在c++文件中引用android/log.h头文件。 头文件中__android_log_print方法就是我们的日志输出方法。 通过#define的宏定义组装我们的__android_log_print方法。 在想输出日志的地方直接进行输出即可。 代码实现 我们还是用原来的那个Demo程序,按照我们的实现方法来进行 在c++文件中引用android/log.h头文件 我们打开native-lib.cpp文件,在顶部加入引用android/log.h,如下图 通过#define的宏定义组装我们的__android_log_print方法 代码为: #define LOG_TAG “System.out” #define LOGI(。。.) __android_log_print(ANDROID_LOG_INFO, LOG_TAG, __VA_ARGS__) 在想输出日志的地方直接进行输出即可 我们直接在上一章的两个数相乘的方法中进行日志输出看看结果,改造一下 extern “C” JNIEXPORT jint JNICALL Java_dem_vac_vaccaendk_MainActivity_plusFromJNI(JNIEnv *env, jobject instance, jint a, jint b) { //首先获取class,这里传入的参数jobject是代表了Mainactivity,所以我们要自己查找 jclass jcls=env-》FindClass(“dem/vac/vaccaendk/VaccaeJNI”); if (jcls == NULL) { return 0; } //获取方法 jmethodID jmethod = env-》GetMethodID(jcls, “Plus”, “(II)I”); if(jmethod==NULL) { return 0; } //输出传入的a和b参数 LOGI(“a=%d”,a); LOGI(“b=%d”,b); //调用访法 //第一个参数为jobject的这是传入的是jobject是Mainactivity, //如果在CallIntMethod里面直接用传入的肯定会出错,因为我们的 //方法是在VaccaeJNI的类里面,所以我们首先要实例化那个类,再调用 jobject jobj = env-》AllocObject(jcls); jint retint = env-》CallIntMethod(jobj, jmethod, a, b); //输出调用相乘方法得到的结果 LOGI(“result=%d”,retint); return retint; } 接下来我们看一下运行后的结果 从上图中我们可以看到,在Logcat的日志中已经输出我们每一步的输出,这样在调试C/C++的代码中可以通过输出方式找到哪一步出的问题,方便我们开发,提高效率。 - |
GMT+8, 2025-7-6 07:02 , Processed in 0.588577 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
