为什么很少用C++开发单片机
不知道大家对面向过程和面向对象的理解有多少? C语言面向过程的语言,C++是面向对象的编程语言。结合本文来说,面向过程相比面向对象的编程,代码量更小,运行效率更高。 所以,C语言相比C++具有更小代码量、更快的运行速度。 当然,这里是C相对C++而言。其实,汇编相对C而言,具有更小代码量和更快的运行速度。可以参看文章:用 汇编 和 C语言 写流水灯程序有什么不一样? 因为单片机的RAM和Flash资源相比较小,运行速度也相对较低,所以,你会发现:很少有人在单片机上面用C++开发项目。 其实,随着单片机的存储资源以及运行速度的增加,目前有些工程师开始用C++开发单片机项目了。 嵌入式专栏 2 准备工作 在Keil MDK开发环境下,用C语言开发STM32比较常见了,什么开发环境安装、创建工程等这些步骤,本文不讲述,请参看我文章: Keil系列教程01_Keil介绍、下载、安装与注册 Keil系列教程02_新建基础软件工程 这是Keil的基础教程,有不懂的同学,可以在我公众号后台回复关键字“Keil系列教程”阅读Keil更多的使用方法。 然后就是需要懂一些C++的基础语法,本文讲述的内容比较基础,用到C++很基础的知识。比如:类、对象这些基础内容。 没学过C++也没关系,只要懂C语言,在网上现学C++基础知识,难度都不大。 嵌入式专栏 3 使用说明 在Keil MDK环境下,使用的是ARM编译器(Arm Compiler),很多网上教程使用V6编译,其实V5和V6版本都是支持C++编程语言的。 在工程中添加C++源代码(比如:main.cpp) 使用V5和V6,工程配置的选项有些差异: ST的开发库都已经做了支持,你会看到这么一段代码: #ifdef __cplusplus extern "C" {#endif//这里C源代码#ifdef __cplusplus}#endif 什么意思呢? 这是一段预处理,从预处理代码可以看得出来,大概意思就是:支持C和C++混合编程。 嵌入式专栏 4 定义LED类 在本文默认大家掌握了用C语言开发STM32流水灯的知识,直接描述C++代码内容。 本文讲述一个很基础的例子"LED灯",比如创建一个main.cpp源代码文件。 首先,定义一个LED类: class LED_Class{} 然后定义私有成员(当然,public也可以): class LED_Class{private: GPIO_TypeDef *GPIOx; uint16_t GPIO_Pin; uint32_t RCC_APB2Periph;} 再次就是用到的函数:初始化GPIO、打开、关闭LED等。 class LED_Class{private: GPIO_TypeDef *GPIOx; uint16_t GPIO_Pin; uint32_t RCC_APB2Periph;public: LED_Class(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin, uint32_t RCC_APB2Periph){ LED_Class::GPIOx = GPIOx; LED_Class::GPIO_Pin = GPIO_Pin; LED_Class::RCC_APB2Periph = RCC_APB2Periph; } void Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph, ENABLE); } void Open(void){ GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin); } void Close(void){ GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin); }}; 这个代码是不是很简单,即使你不会C++,只要懂C语言,相信都能看懂。 嵌入式专栏 5 流水灯实现(main函数) 用C++的思路和C语言类似,先初始化,然后再实现: int main(void){ LED_Class LED1(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED_Class LED2(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED1.Init(); LED2.Init(); while(1) { LED1.Open(); LED2.Open(); Delay(10); LED1.Close(); LED2.Close(); Delay(10); }} 还有一种初始化: int main(void){ LED_Class *LED1 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_7, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED_Class *LED2 = new LED_Class(GPIOF, GPIO_Pin_8, RCC_APB2Periph_GPIOF); LED1->Init(); LED2->Init(); while(1) { LED1->Open(); LED2->Open(); Delay(50); LED1->Close(); LED2->Close(); Delay(50); }} 编译出来的代码量相对更大: 然后,如果有开发板,直接下载即可运行LED闪烁的现象。 是不是很简单,看到这里,你学废了吗? |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
889浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
661浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 14:49 , Processed in 0.683657 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
