arduino nano 的引脚输出脉冲,到底有多快?
在loop里只写 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 试试效果 测试结果出乎意料16M的晶振啊,什么都不干, 只有145.7kHz? 看来digitalWrite不单纯啊,耗能忒大! 查到有玩家用端口控制的方式比较快。 PORTB = B100000; PORTB = B000000; 一下上到2.672MHz 看图说明 loop本身也有一定的内耗 写个goto 死循环 _s: PORTB = B100000; PORTB = B000000; goto _s; 4.009MHz效率提升近一倍 while死循环跟这个是一样的 循环本身也有耗能 如果不用循环,直接代码控制会怎么样呢 PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; ... 运行直接上8M 到达1/2晶振频率,这应该是极限了 蚂蚁指挥大象arduino控制伺服电机 测试一下脉冲控制伺服电机 发送脉冲需要 控制延时 //参考 https://www.arduino.cn/thread-12468-1-5.html //關於delay(), millis(), micros(),delayMicroseconds與定时器(教程)計時 硬件上单片机接伺服要隔离 手工做了个隔离板,没有高速光耦器件,pc817一堆,频率不能太高,做个测试也足够了,下面效果图示波器上部一个通道是单片机的输出信号,下面是隔离输出给伺服驱动的信号 先上效果,这里有视频 图片 上代码 虽然没有细致打磨误差,基本做到辞能达意了 //参考 https://www.arduino.cn/thread-12468-1-5.html #define ddtick __asm__("nopnt"); #define dd2tick __asm__("nopnt""nopnt"); #define dd4tick __asm__("nopnt""nopnt""nopnt""nopnt"); // the Macro dd4tick will delay 0.25us exactly on 16MHz Arduino #define delayOneUs() { dd4tick; dd4tick; dd4tick; dd4tick; } //16M //ddtick 执行一个nop 是一个周期0.0625us (62.5ns) //dd4tick 执行4个nop 是0.25us (250ns) //delayOneUs 4个dd4tick 0.25*4=1us void setup() { // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.13号针 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); //初始化串口连接波特率 Serial.begin(115200); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB, on LEONARDO, MICRO, YUN, and other 32u4 based boards. //等待串口连接。需要LEONARDO, MICRO, YUN, 或其他 32u4板子上的u***接口 } Serial.println("pwm ok"); } unsigned int i=1; void maichong500ns(){ PORTB = B100000; dd4tick; dd2tick; ddtick; PORTB = B000000;//2tick //约500ns高电平9tick=562.5ns } void maichong1000ns(){ PORTB = B100000; dd4tick; dd4tick; dd4tick; dd2tick; ddtick; PORTB = B000000;//2tick //约1000ns高电平17tick=1062.5 } void maichong2000ns(){ PORTB = B100000; delayOneUs();//16ticks dd4tick; dd4tick; dd4tick; dd2tick; //ddtick; PORTB = B000000;//2tick //约2000ns高电平33tick=2062.5 } // void F250kHz(unsigned long i){ while(i>0){ maichong2000ns(); i--; delayOneUs(); dd4tick; //dd4tick; dd2tick; ddtick; } } void F200kHz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delayOneUs(); delayOneUs(); dd2tick; dd2tick; ddtick; PORTB = B000000;//2tick delayOneUs(); delayOneUs(); dd2tick; } } //误差 void F100kHz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delayOneUs(); delayOneUs(); delayOneUs(); delayOneUs(); delayOneUs(); ddtick; //delayOneUs(); PORTB = B000000;//2tick delayOneUs(); delayOneUs(); delayOneUs(); delayOneUs(); dd2tick; dd2tick; dd2tick; ddtick; //delayOneUs(); } } //精度不高10.21 void F10kHz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delayMicroseconds(50); PORTB = B000000;//2tick delayMicroseconds(50); } } void F5kHz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delayMicroseconds(100); PORTB = B000000;//2tick delayMicroseconds(100); } } void F1kHz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delayMicroseconds(500); PORTB = B000000;//2tick delayMicroseconds(500); } } void F500Hz(unsigned long i){ while(i>0){ i--; PORTB = B100000; delay(1); PORTB = B000000;//2tick delay(2); } } void loop() { //unsigned long i=4294967295; //F250kHz(1000000); //F200kHz(100000); //F100kHz(10000); //F10kHz(10000); F500Hz(2000); Serial.println("F500Hz over"); F1kHz(5000); Serial.println("F1kHz over"); F5kHz(50000); Serial.println("F5kHz over"); F10kHz(50000); Serial.println("F10kHz over"); /*while(i>0){ if(1){ maichong2000ns(); i--; dd4tick; dd4tick; dd4tick; ddtick; //delayOneUs(); }else{ //delay(10); //i=1024; } }*/ //i=1024; //145.7kHz //digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); //看来执行digitalWrite本身就浪费很多时间 //2.672MHz //PORTB = B100000; //PORTB = B000000; //用这种方式要快近十几倍,loop循环是瓶颈 //4.009MHz //_s: PORTB = B100000; PORTB = B000000; //goto _s; //跳转死循比上面再快一倍 //4.009MHz //while(true){ //PORTB = B100000; //PORTB = B000000; //} //循环与跳转测量结果一样 //8.009MHz /*while(true){ PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; PORTB = B100000; PORTB = B000000; }*/ //直接操作端口高达8M,16M的晶振的一半? } |
2490 浏览 0 评论
9453 浏览 4 评论
37245 浏览 19 评论
5112 浏览 0 评论
25279 浏览 34 评论
1777浏览 2评论
2045浏览 1评论
2514浏览 1评论
1792浏览 0评论
795浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:30 , Processed in 1.419465 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
