对于电压环及电流环的理解我还是一塌糊涂,为什么电压环叫外环,电流环叫内环?
电压环 是 保证输出电压,也就是后级的母线电压。 电流环 是保证 输入电流波形 和 输入电压波形 长得一样。 其实,把环路的示意图画出来,就可以发现,电压环是对输出采样,也就是采的最外面的电压。 而电流环,只是小范围内采样反馈。这样理解可能更形象一点。 很多电源,最终反馈都是稳的输出电压,所以电压环一定是最“外”的。 也就是电压环决定的是大方向。 而电流环,一般是决定短时间内比如某个周期应该开多大占空比,反应速度是很快的。 至于“外”和“内”,这相应该是从环路框图上看,然后形象地给了个名字而以。 电压环的动态响应时间会比电流环的长(也就是响应时间比较慢),我也在网上查了,说电压环是有一个积分环节,会慢一些。 PFC的电压环,是要慢的,比馒头波要慢。 但电流环,就比馒头波快,要不没办法跟踪波形了。 |
GMT+8, 2025-3-5 10:49 , Processed in 0.652671 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
