1.1 Fanuc数控系统机床数据采集方法
以下介绍的为带有以太网接口的Fanuc数控系统的数据采集方法,如果不带有以太网接口,需要采用串口通讯进行采集。 1.1.1 FOCAS简介和基本功能 采集Fanuc系列的机床数据,我们需要用到FOCAS1/2开发包,FOCAS是FANUC Open CNC API Specifications version 1 or 2的缩写,FOCAS1主要应用于0i和16i/18i/21i/系列,FOCAS2则针对30i/31i/32i系列CNC。 CNC/PMC数据窗口功能可以通过HSSB或以太网(TCP/IP)接口在PC和CNC之间完成交换数据和信息共享,他的主要功能包括以下几部分: 1:CNC:NC控制的伺服轴、主轴相关数据的读写。 包括绝对坐标、相对坐标、机床坐标、剩余移动量以及实际进给速度等。 2:CNC:加工程序的相关操作。 这些操作包括NC程序的上传/下载、程序校检、查找以及删除。读取CNC程序目录以及通过电脑实现CNC加工。 3:CNC:读写CNC文件数据。 这些数据包括刀具偏置、工件坐标系偏置、参数、设定、用户宏程序变量、P-Code宏程序变量以及螺距误差补偿数值。 4:CNC:读写刀具寿命管理信息。 5:CNC:读取历史信息记录。 这些信息包括操作历史记录和报警历史记录。 6:CNC:读取伺服、主轴数据。 7:CNC:读写数据服务器、DNC1、DNC2、OSI-Ethernet(只能使用HSSB)相关信息。 8:CNC:读写波形诊断数据。 9:CNC:读写冲床CNC数据。 10:CNC:读写激光器CNC数据。 11:CNC:读写伺服学习控制相关数据(只能使用HSSB)。 12:CNC:读写其他数据。 13:PMC:读写PMC相关数据。 这些数据包括G、F、Y、X、A、R、T、C、D地址等。 14:PMC:读写PROFIBUS-DP相关内容。 1.1.2使用以太网方式连接的相关设定 FOCAS 通过以太网方式连接电脑和 CNC 系统时,使用 TCP/IP 通讯协议。在 CNC 上通常使用 FANUC 以太网板,或者 FANUC 快速以太网板。对于 16i/18i/21i 系列或者 30i/31i/32i系列,还可以使用内嵌以太网功能。 使用 FOCAS 通讯时,可以按照以下步骤进行设定: 设定电脑 ip,网上邻居 -》 本地连接 -》 Internet 协议(TCP/IP)。 2. 在 CNC 上设定以太网功能或者内嵌以太网功能相关参数,MDI 上 system 键 -》“向右” 扩展键 -》 “ETHPRM”软键 -》 “(操作)”软键 -》 “板卡”软键 在这个画面设定端口号(TCP)8193,时间间隔10。 3 。 使用网线连接电脑和 CNC。一般使用交叉线,如果通过集线器、交换机等设备,则使用直通线。 1.1.3详细开发流程 准备工作:FOCAS2开发包(包含Fwlib32.dll等需要用到的dll); VisualStudio 2017; FOCAS说明文档(所有机床相关数据函数调用方法 ) FOCAS_Api_Help;(以XML文件形式提供一些接口上的帮助) 2、开发流程 (1)连接方式:采用以太网连接,实验采用的CNC的IP地址为192.168.0.1,端口号为8193,PC侧IP只要配在同一个局域网即可,实验用的PC机的IP为192.168.0.10。IP的配置方法这里不再赘述。 (2)PC端工程搭建操作:使用visual studio 2017新建一个C# Windows窗体应用程序,如下图: 然后进入工程文件,部署FOCAS文件,如下图所示: 如上图所示,首先将将fwlib32.cs文件添加至工程文件,该文件在FOCAS2_LibrariesFwlibDot NET sample路径下。然后在你新建的项目的binDebug目录下将要用到的动态链接库全部考进去。如下图所示,所用到的dll在FOCAS2_Libraries下的Fwlib文件夹中,直接全部拷到工程目录下即可。 做完以上的所有准备工作后就可以正式开始开发了。 3、API函数的使用方法:API具体的函数调用方法可以参见FOCAS说明文档,如下图所示: 这里只对一些常用的API函数进行介绍。 与CNC建立连接:参考FOCAS说明文档中的Function related to library handle, node文件夹中的Function Reference related to library handle, node_cnc_allclibhndl3.doc.在测试与机床连接函数时,要首先建立机床与PC机的物理连接,保证他们之间能够ping通,具体方法这里不再赘述。参考代码如下: private void btnConc_Click(object sender, EventArgs e) { string ip = txtIp.Text; string port = txtPort.Text; string timeout = txtTimeOut.Text; int ret = Fanuc.cnc_allclibhndl3(ip, Convert.ToUInt16(port), Convert.ToInt32(timeout), out Fanuc.h); if (ret == Fanuc.EW_OK) { //“函数方法”” } 与CNC断开连接:参考FOCAS说明文档中的Function related to library handle, node文件夹中的Function Reference related to library handle, node_cnc_freelibhndl.doc,具体代码如下: private void btnDisConn_Click(object sender, EventArgs e) { int ret = Fanuc.cnc_freelibhndl(Fanuc.h); if (ret == Fanuc.EW_OK) { MessageBox.Show(“与机床断开连接”); } else { MessageBox.Show(ret + “”); } } 采集坐标信息:我们需要参考FOCAS说明文档: Fanuc.ODBPOS fos = new Focas1.ODBPOS(); public void get_postion()//获取位置信息 { short num = Fanuc.MAX_AXIS; short type = -1; short ret = Fanuc.cnc_rdposition(Fanuc.h, type, ref num, fos); if (ret == 0) { //相对坐标 label12.Text = fos.p1.rel.name.ToString(); label13.Text = fos.p2.rel.name.ToString(); //label14.Text = fos.p3.rel.name.ToString(); label15.Text = fos.p4.rel.name.ToString(); label16.Text = fos.p5.rel.name.ToString(); X_Relative.Text = Convert.ToString(fos.p1.rel.data * Math.Pow(10, -fos.p1.rel.dec)); Z_Relative.Text = Convert.ToString(fos.p2.rel.data * Math.Pow(10, -fos.p2.rel.dec)); //textBox10.Text = Convert.ToString(fos.p3.rel.data * Math.Pow(10, -fos.p3.rel.dec)); C_Relative.Text = Convert.ToString(fos.p4.rel.data * Math.Pow(10, -fos.p4.rel.dec)); V_Relative.Text = Convert.ToString(fos.p5.rel.data * Math.Pow(10, -fos.p5.rel.dec)); //绝对坐标 label21.Text = fos.p1.abs.name.ToString(); label20.Text = fos.p2.abs.name.ToString(); label18.Text = fos.p4.abs.name.ToString(); label17.Text = fos.p5.abs.name.ToString(); X_Absolute.Text = Convert.ToString(fos.p1.abs.data * Math.Pow(10, -fos.p1.abs.dec)); Z_Absolute.Text = Convert.ToString(fos.p2.abs.data * Math.Pow(10, -fos.p2.abs.dec)); C_Absolute.Text = Convert.ToString(fos.p4.abs.data * Math.Pow(10, -fos.p4.abs.dec)); V_Absolute.Text = Convert.ToString(fos.p5.abs.data * Math.Pow(10, -fos.p5.abs.dec)); //机器坐标 label26.Text = fos.p1.mach.name.ToString(); label25.Text = fos.p2.mach.name.ToString(); //label24.Text = fos.p3.mach.name.ToString(); label23.Text = fos.p4.mach.name.ToString(); label22.Text = fos.p5.mach.name.ToString(); X_Machine.Text = Convert.ToString(fos.p1.mach.data * Math.Pow(10, -fos.p1.mach.dec)); Z_Machine.Text = Convert.ToString(fos.p2.mach.data * Math.Pow(10, -fos.p2.mach.dec)); C_Machine.Text = Convert.ToString(fos.p4.mach.data * Math.Pow(10, -fos.p4.mach.dec)); V_Machine.Text = Convert.ToString(fos.p5.mach.data * Math.Pow(10, -fos.p5.mach.dec)); //剩余移动距离 label31.Text = fos.p1.dist.name.ToString(); label30.Text = fos.p2.dist.name.ToString(); label28.Text = fos.p4.dist.name.ToString(); label27.Text = fos.p5.dist.name.ToString(); X_DistanceToGo.Text = Convert.ToString(fos.p1.dist.data * Math.Pow(10, -fos.p1.dist.dec)); Z_DistanceToGo.Text = Convert.ToString(fos.p2.dist.data * Math.Pow(10, -fos.p2.dist.dec)); C_DistanceToGo.Text = Convert.ToString(fos.p4.dist.data * Math.Pow(10, -fos.p4.dist.dec)); V_DistanceToGo.Text = Convert.ToString(fos.p5.dist.data * Math.Pow(10, -fos.p5.dist.dec)); } } 采集主轴转速:我们需要参考说明文档的Function related to controlled axis&spindle_cnc_acts.doc.以下为采集主轴转速的函数参考: 采 Fanuc.ODBACT pindle = new Focas1.ODBACT(); public void get_pindle()//获取主轴的转速 { short num = 32; short ret = Fanuc.cnc_acts(Fanuc.h, pindle); if (ret == 0) { SpindleSpeed.Text = pindle.data.ToString(); } }集主轴、伺服轴的负载:参考说明文档: Function related to controlled axis&spindle_cnc_rdspmeter.doc Function related to controlled axis&spindle_cnc_rdsvmeter.doc.参考代码如下: Fanuc.ODBSVLOAD sv = new Focas1.ODBSVLOAD(); Fanuc.ODBSPLOAD sp = new Focas1.ODBSPLOAD(); public void get_load()//主,伺服轴的加载计//测试成功 { short a = 6;//伺服轴的数量 short ret = Fanuc.cnc_rdsvmeter(Fanuc.h, ref a, sv); short ret2 = Fanuc.cnc_rdspmeter(Fanuc.h, 1, ref a, sp); if (ret == 0 && ret2 == 0) { SpindleLoad.Text =Convert.ToString(sp.spload1.spload.data); sv1_Load.Text = Convert.ToString(sv.svload1.data); //伺服轴1负载 sv2_Load.Text = Convert.ToString(sv.svload2.data); //伺服轴2负载 sv3_Load.Text = Convert.ToString(sv.svload3.data); //伺服轴3负载 sv4_Load.Text = Convert.ToString(sv.svload4.data); //伺服轴4负载 } 采集主轴名称:参考说明文档的 Function related to controlled axis&spindle_cnc_rdspdlname.doc。参考代码如下: //获取主轴名称 Fanuc.ODBEXAXISNAME spindlename = new Focas1.ODBEXAXISNAME(); public void get_spindlename() { short data_num = 32; short ret = Focas1.cnc_exaxisname(Fanuc.h,1,ref data_num, spindlename); if(ret==0) { Spindle_Name.Text = spindlename.axname1; } 采集实际进给速度:参考说明文档的 Function related to controlled axis&spindle_cnc_actf.doc。参考代码如下: Focas1.ODBACT odbact = new Focas1.ODBACT(); public void get_actfeed() { short ret = Focas1.cnc_actf(Fanuc.h,odbact); if (ret == 0) { RelFeedRate.Text = Convert.ToString(odbact.data); } } 获取机床的状态:参考说明文档的 Function related to others_cnc_statinfo.doc。参考代码如下: //机床状态 Fanuc.ODBST obst = new Focas1.ODBST(); public void get_state()//获取机器的状态 { Fanuc.cnc_statinfo(Fanuc.h, obst); cnc_status.Text = Convert.ToString(obst.run);//0停止,1待机,开动 Alarm_Status.Text = Convert.ToString(obst.alarm);//0没有警报,1表示有警报 RunningMode.Text = Convert.ToString(obst.tmmode); } 获取主程序号、正在运行的程序号:参考说明文档的 Function related to CNC program_cnc_rdprgnum.doc。参考代码如下: Fanuc.ODBPRO pro = new Fanuc.ODBPRO(); public void get_program() { short ret = Focas1.cnc_rdprgnum(Fanuc.h, pro); if (ret == 0) { CurrentRunningProgramNumber.Text = Convert.ToString(pro.data); MainProgramNumber.Text = Convert.ToString(pro.mdata); //} } 获取报警类型:参考说明文档的Function related to others_cnc_alarm2.doc。参考代码如下: 获取报警类型 public void get_alarmtype() { int alarm = 0; short ret = Focas1.cnc_alarm2(Fanuc.h,out alarm); if (ret == 0) { switch (alarm) { case 0: listBox3.Items.Add(“Parameter switch on (SW)”); Global.AlarmType = “Parameter switch on (SW)”; break; case 1: listBox3.Items.Add(“Power off parameter set (PW)”); Global.AlarmType = “Power off parameter set (PW)”; break; case 2: listBox3.Items.Add(“I/O error (IO)”); Global.AlarmType = “I/O error (IO)”; break; case 3: listBox3.Items.Add(“Foreground P/S (PS)”); Global.AlarmType = “Foreground P/S (PS)”; break; case 4: listBox3.Items.Add(“Overtravel,External data”); Global.AlarmType = “Overtravel,External data”; break; case 5: listBox3.Items.Add(“Overheat alarm”); Global.AlarmType = “Overheat alarm”; break; case 6: listBox3.Items.Add(“Servo alarm”); Global.AlarmType = “Servo alarm”; break; case 8: listBox3.Items.Add(“Data I/O error”); Global.AlarmType = “Data I/O error”; break; case 9: listBox3.Items.Add(“Spindle alarm”); Global.AlarmType = “Spindle alarm”; break; case 10: listBox3.Items.Add(“Other alarm(DS)”); Global.AlarmType = “Other alarm(DS)”; break; case 11: listBox3.Items.Add(“Alarm concerning Malfunction prevent functions (IE)”); Global.AlarmType = “Alarm concerning Malfunction prevent functions (IE)”; break; case 12: listBox3.Items.Add(“Background P/S (BG)”); Global.AlarmType = “Background P/S (BG)”; break; case 13: listBox3.Items.Add(“Syncronized error (SN)”); Global.AlarmType = “Syncronized error (SN)”; break; case 14: listBox3.Items.Add(“reserved”); Global.AlarmType = “reserved”; break; case 15: listBox3.Items.Add(“External alarm message”); Global.AlarmType = “External alarm message”; break; case 16: listBox3.Items.Add(“reserved”); Global.AlarmType = “reserved”; break; case 17: listBox3.Items.Add(“reserved”); Global.AlarmType = “reserved”; break; case 18: listBox3.Items.Add(“reserved”); Global.AlarmType = “reserved”; break; case 19: listBox3.Items.Add(“PMC error (PC)”); Global.AlarmType = “PMC error (PC)”; break; default: listBox3.Items.Add(“No Alarm”); Global.AlarmType = “No Alarm”; break; } } } 获取报警类型:参考说明文档的Function related to others_cnc_rdalmmsg2.doc。参考代码如下: Fanuc.ODBALMMSG2 msg = new Focas1.ODBALMMSG2(); public void get_message() { short b = 8; short ret = Fanuc.cnc_rdalmmsg2(Fanuc.h, -1, ref b, msg); string str1 = “msg”; System.Type type = msg.GetType(); if (ret == 0) { for (int i = 1; i 《 3; i++) { str1 = “msg” + i; object obj = type.GetField(str1).GetValue(msg); System.Type type1 = obj.GetType(); AlarmNumber.Text = Convert.ToString(type1.GetField(“alm_no”).GetValue(obj)); listBox4.Items.Add(type1.GetField(“alm_msg”).GetValue(obj).ToString()); Global.AlarmMessage = type1.GetField(“alm_msg”).GetValue(obj).ToString(); } } } 获取循环时间:这个API采FOCAS说明文档中没有找到,但是在XML所提供的API Help中有介绍,这里我参考api help的介绍和对机床的一些基本了解写了一下采集循环时间的函数,可供参考,代码如下: public void get_circleTime() { Fanuc.IODBPSD_1 param6757 = new Fanuc.IODBPSD_1(); Fanuc.IODBPSD_1 param6758 = new Fanuc.IODBPSD_1(); short ret = Fanuc.cnc_rdparam(Fanuc.h, 6757, 0, 8, param6757); if (ret == 0) { int circlingTimeSec = param6757.ldata / 1000; ret = Fanuc.cnc_rdparam(Fanuc.h, 6758, 0, 8, param6758); if (ret == 0) { int circlingTimeMin = param6758.ldata; int workingTime = circlingTimeMin * 60 + circlingTimeSec; CirclingTime.Text = Convert.ToString(workingTime) + “秒”; } } } 这里需要注意的是Fanuc.cnc_rdparam这个函数中的第二个参数要明白其含义,它代表的是机床PARAMETER参数表的序号,如下图所示,编号6757和6758表示的是循环时间,其中6757存储的值单位是ms,6758存储的值单位是min。 |
GMT+8, 2025-2-24 10:48 , Processed in 0.984334 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
