一、HTTP 介绍
HTTP协议是Hyper Text Transfer Protocol(超文本传输协议)的缩写,是用于从万维网(WWW:World Wide Web )服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。 HTTP是一个基于TCP/IP通信协议来传递数据(HTML 文件, 图片文件, 音视频文件等)。 1、HTTP 工作原理 HTTP协议工作于客户端-服务端架构上。浏览器作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即WEB服务器发送所有请求。 可以实现 Web服务器 软件有: 一般部署在 Linux 环境下的有 Nginx,Apache 推出的 HTTPD 软件包处理静态页面(HTM、 CSS文件、JavaScript 文件、 图片文件等) Tomcat 一般用于处理 Java 语言编写的动态网站。 Windos Server 环境下 IIS服务器(Internet Information Services)是 微软开发的部署在 Windows Server 操作系统上的一个服务。 Web服务器根据接收到的请求后,向客户端发送响应信息。 HTTP协议规定,服务的默认端口号为80,但是你也可以改为8080或者其他端口。 HTTP三点注意事项: HTTP是无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。 HTTP是无状态:HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。 以下图表展示了HTTP协议通信流程: 2、HTTP 消息结构 HTTP是基于客户端/服务端(C/S)的架构模型,通过一个可靠的链接来交换信息,是一个无状态的请求/响应协议。 一个HTTP“客户端”是一个应用程序(Web浏览器或其他任何客户端),通过连接到服务器达到向服务器发送一个或多个HTTP的请求的目的。 一个HTTP“服务器”同样也是一个应用程序(通常是一个Web服务,如Apache Web服务器或IIS服务器等),通过接收客户端的请求并向客户端发送HTTP响应数据。 HTTP使用统一资源标识符(Uniform Resource Identifiers, URI)来传输数据和建立连接。 3、客户端请求消息 客户端发送一个HTTP请求到服务器的请求消息包括以下格式:请求行(request line)、请求头部(header)、空行和请求数据四个部分组成,下图给出了请求报文的一般格式。 4、服务器响应消息 HTTP响应也由四个部分组成,分别是:状态行、消息报头、空行和响应正文。 实例 看公共课项目代码 5、HTTP 请求方法 根据HTTP标准,HTTP请求可以使用多种请求方法。 HTTP1.0定义了三种请求方法: GET, POST 和 HEAD方法。 HTTP1.1新增了五种请求方法:OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE 和 CONNECT 方法。 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Qfx4q7aS-1591978467549)(assets/1561896279402.png)] 6、HTTP 响应头信息 Allow(掌握)服务器支持哪些请求方法(如GET、POST等)。 Content-Encoding(掌握)文档的字符编码(Encode)方法。只有在解码之后才可以得到Content-Type头指定的内容类型。可以利用gzip对响应内容进行压缩,这样能够显著地减少HTML文档的下载时间,通样也节省了网络流量。Java的GZIPOutputStream可以很方便地进行gzip压缩。但是也比较旧的浏览器(比如 IE4 之前的浏览器)不支持 gzip, 因此,Servlet应该通过查看Accept-Encoding头(即request.getHeader(“Accept-Encoding”))检查浏览器是否支持gzip,为支持gzip的浏览器返回经gzip压缩的HTML页面,为其他浏览器返回普通页面。 Content-Length(掌握)表示内容长度。只有当浏览器使用持久HTTP连接时才需要这个数据。如果你想要利用持久连接的优势,可以把输出文档写入 ByteArrayOutputStream,完成后查看其大小,然后把该值放入Content-Length头,最后通过byteArrayStream.writeTo(response.getOutputStream()发送内容。 Content-Type(重点掌握)表示POST请求或者响应的文档内容属于什么MIME类型。Servlet默认为text/plain,但通常需要显式地指定为text/html。由于经常要设置Content-Type,因此HttpServletResponse提供了一个专用的方法setContentType。 Date(掌握)当前的GMT时间。你可以用setDateHeader来设置这个头以避免转换时间格式的麻烦。 Expires告诉客户端,应该在什么时候认为文档已经过期,从而不再缓存它,而发送一次新的HTTP请求。 Last-Modified文档的最后改动时间。客户可以通过If-Modified-Since请求头提供一个日期,该请求将被视为一个条件GET,只有改动时间迟于指定时间的文档才会返回,否则返回一个304(Not Modified)状态。Last-Modified也可用setDateHeader方法来设置。 Location(掌握)表示客户应当到哪里去提取文档。Location通常不是直接设置的,而是通过HttpServletResponse的sendRedirect方法,该方法同时设置状态代码为302。 Refresh表示浏览器应该在多少时间之后刷新文档,以秒计。除了刷新当前文档之外,你还可以通过setHeader(“Refresh”, “5; URL=http://host/path”)让浏览器读取指定的页面。 注意这种功能通常是通过设置HTML页面HEAD区的<META HTTP-EQUIV=“Refresh” CONTENT=“5;URL=http://host/path“>实现,这是因为,自动刷新或重定向对于那些不能使用CGI或Servlet的HTML编写者十分重要。但是,对于Servlet来说,直接设置Refresh头更加方便。 注意Refresh的意义是”N秒之后刷新本页面或访问指定页面”,而不是“每隔N秒刷新本页面或访问指定页面”。因此,连续刷新要求每次都发送一个Refresh头,而发送204状态代码则可以阻止浏览器继续刷新,不管是使用Refresh头还是<META HTTP-EQUIV=“Refresh” …>。 注意Refresh头不属于HTTP 1.1正式规范的一部分,而是一个扩展,但Netscape和IE都支持它。 Server(掌握)服务器名字。Servlet一般不设置这个值,而是由Web服务器自己设置。 Set-Cookie设置和页面关联的Cookie。Servlet不应使用response.setHeader(“Set-Cookie”, …),而是应使用HttpServletResponse提供的专用方法addCookie。参见下文有关Cookie设置的讨论。 WWW-Authenticate客户应该在Authorization头中提供什么类型的授权信息?在包含401(Unauthorized)状态行的应答中这个头是必需的。例如,response.setHeader(“WWW-Authenticate”, “BASIC realm=\“executives\””)。 注意Servlet一般不进行这方面的处理,而是让Web服务器的专门机制来控制受密码保护页面的访问(例如.htaccess)。 7、HTTP 状态码 当浏览者访问一个网页时,浏览者的浏览器会向网页所在服务器发出请求。当浏览器接收并显示网页前,此网页所在的服务器会返回一个包含HTTP状态码的信息头(server header)用以响应浏览器的请求。 HTTP状态码的英文为HTTP Status Code。 注意:状态码及其包含的含义,只是 HTTP 协议中规定的而已。实际开发网站时,大家都遵守这样的规定,这样便于沟通传递信息。 下面是常见的HTTP状态码及其含义: 200 - 请求成功 301 - 资源(网页等)被永久转移到其它URL 302 - 请求的资源被临时重定向到其他 URL 403 - 无权获取请求的资源 404 - 请求的资源(网页等)不存在 500 - 内部服务器错误(一般是开发写的程序代码出现了错误)。 |
GMT+8, 2025-4-21 14:46 , Processed in 0.763282 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
