一、介绍
“B&R”的编程风格,如何用它写出高质量的程序,以生产、测试和记录高质量的源代码。 高质量代码的特征包括: 1、简单明了的架构和设计。 2、有很强可读性。 3、易于维护。 4、高复用性。 5、注释清晰。 6、减小程序Bug的存在。 本文将帮助您提高代码质量。如果您遵循这里列出的指导方针,您的代码应该具有合理的质量B&R程序,当然其它PLC或者编程语言也可以这样来做。但是最好遵循当前品牌自己的推荐定义方式和方法。 任何优秀软件的基础都是干净的架构和设计。在概念阶段花点时间,继续设计,直到你对软件概念满意为止。在编写代码之前,请注意本文档中讨论的概念和方法。 二、B&R的命名规则 良好的变量名和数据类型名是程序可读性的关键因素。所有的名字应该是描述性的,易于阅读。在复合名称中使用下划线或大写字母(不要将它们混在一起)来增强可读性,比如: actPressure = actForce / pistonArea; cmdCount++; 或者 act_pressure = act_force / piston_area; cmd_count++; 标识符可以包含字母和数字,并且必须以字母开头。 不能使用保留关键字作为标识符。Automation Studio的帮助中可找到每种编程语言的保留关键字的完整列表。例如ST的关键字在帮助中的列表如下: 三、AS变量的定义/声明规则 如果客户没有给出不同的规范,强烈建议使用英语进行编码和注释,以便在国际上无故障地使用软件。在B&R,这一建议是强制性的。在创建变量中,尽量不要使用拼音的缩写,注释可根据使用场景用中文。 3.1 结构体变量 用户数据类型以大写字母开头,以后缀结尾’ _type ‘,在小写和大写字母之间可能是混合的。 TYPE Recipe_type: STRUCT base: UINT; binder: UINT; additive: USINT; END_STRUCT; MachineParams_type: STRUCT speed: REAL; pressure: REAL; temperature: INT; pRecipe: REFERENCE TO Recipe_type; END_STRUCT; END_TYPE 3.2 常量的声明 常量都是大写的。使用下划线_来增强可读性 VAR CONSTANT STEP_CONDITIONING: USINT := 23; (* [-] ) HEATING_TIME_OUT: UINT := 5000; ( ) MAX_PRESSURE: REAL := 6.7e+006; ( [Pa]*) END_VAR 这些规则也适用于由#define预处理器指令和C源代码中的enum语句定义的常量。请注意,通过#define指令和enum语句的声明在C代码的作用域内是局部的! 3.3 局部变量 局部变量以小写字母开头。大写字母(或下划线“_”)仅用于增强可读性 VAR machineStep: USINT; (* [-] ) actPressure: REAL; ( [bar] ) avgTemperature: INT; ( [0.1°C] ) END_VAR VAR machine_step: USINT; ( [-] ) act_pressure: REAL; ( [bar] ) avg_temperature: INT; ( [0.1°C] *) END_VAR 3.4全局变量的声明 全局变量以前缀“g”开头,后跟大写字母或者“_”: VAR gHeaterOn: BOOL; gActCmd: Cmd_typ; gCmdCount: UINT; END_VAR 这个约定是为全局变量保留的——不要将它用于非全局变量。这样的话,在别人看程序时,很清楚明了就知道这是个一个全局变量还是一个局部变量了。就具备很强的可读性。 3.5 指针的声明 本地指针以前缀“p”开头,后跟大写字母或“”。全局指针以前缀“gp”开头,后跟大写字母或“”: VAR pActRecipe: REFERENCE TO Recipe_type; END_VAR VAR gpActRecipe: UDINT; END_VAR 上面的约定是为指针保留的——不要将它用于其他变量。 全局指针的数据类型为“UDINT”,因为IEC不支持指向通用数据类型的指针。将全局指针转换为通用本地指针,以访问结构成员: pActRecipe = (Recipe_type*)gpActRecipe; actSpeed = pActRecipe-》speed; 3.6 硬件连接变量的声明 硬件连接变量就是分配给硬件I/O点的变量以定义 I / O点类型: [tr]前缀说明[/tr]di数字量输入 do数字量输出 ai模拟量输入 ao模拟量输出 前缀后面跟一个大写字母或’ _ ’ ,例如: VAR diEmergencyOff: BOOL; doSolidStateOn: BOOL; aiActTemp: INT; (* [0.1°C] *) aoValvePos: INT; (* 0=closed, 32767=open *) END_VAR 这个约定是为HW连接变量保留的——不要将它用于其他变量。 3.7 C本地变量 在C源代码中定义的变量在其定义范围之外是不可见的——您不能在监视或跟踪窗口中看到它们。 Recipe_type* pPrevRecipe = 0; USINT cmdCount = 0; REAL actSpeed = 0; /* [m/s] */ 如果没有声明为“静态”,则在每次执行C例程(因此非remanent)且未初始化时,从堆栈中分配它们!因此,明智的做法是在声明中初始化它们(如上所述)。 3.8 功能块实例 Function实例的命名应该包含Function块的名称: VAR valveSwitchTON: TON_type; solidStateTOF: TOF_type; pressureLCPID: LCPID_type; END_VAR 四、代码格式 适当的缩进是代码可读性的关键因素,也是所有程序中必须的!缩进背后的整个思想就是清晰地可视化控制块的开始和结束位置。较大的缩进尺寸(6或8个字符)使代码结构更容易看到,而较小的缩进尺寸(2或4个字符)则节省了屏幕右侧的空间。我们建议缩进大小为4个字符。如果你有自己的习惯,选择另一个你喜欢的缩进大小,并坚持下去。 4.1括号的使用(C) 或者下面这种方式。一般推荐第一种,第二种是会C++或者Java的人可能比较常用,根据自己熟悉的方式来即可。 4.2空格的使用 为了便于阅读,请在每个操作符之前和之后添加空格: 4.3代码对齐方式 4.4程序设计 4.4.1 硬件I/O点的变量 在编写程序中,尽量避免一直使用硬件I/O对应的直接变量,我们应该使用一个中间变量,当外部I/O故障时,我们可以很方便更改他,而不用重复进行全部替换。 4.4.2 模块间通讯变量 模块间的通信必须使用全局数据结构来实现。因此,它需要特别小心地设计。请注意通信数据结构的适当命名。 |
696浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-28 22:39 , Processed in 0.601360 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
