一、配置
配置系统SYS 图片所述内容的debug(仿真)没选好,会造成后续芯片无法调试和下载的问题(图一) 之后配置RCC(时钟) 配置时钟 红框部分数值有限制,要配置合理。出错会变成其他颜色。 观察stm32的板子后面,选择pb8引脚output。 所有用到的引脚都在这里 以上为配置部分 二、生成代码 首先要配置一下文件夹 这样让你的代码更加清楚直观 下一部为找到代码文件。上图点击close后,就到相应文件夹寻找。或者直接在上图中选择open folder也可以。 打开keil有这个窗口弹出 桌面端快捷方式很久没用。就找到了原来的安装地址。重新发送了快捷方式。 一直按确定,最后是这样 并不是所有芯片都有LL形式,在选用LL形式前,需要上网查询 写在除两个地方之外,代码是不会保存的 试了一下编译,没通过 试着把之前文件夹里面的pack和arm复制到这个新的文件夹里面。编译不通过。 把LED001的文件夹放到之前之前的大文件夹里面,重新打开: csdn上查找解决方法: KEIL MDK 5添加Device/CPU 按照步骤来,提示连接不上网址,,这里也没断网 按照下图圈画的路径,我把其他文件夹里看到的ARM/PACK复制粘贴进去了 以下是再次运行代码的截图。错误变了。 不知道有没有影响,先接着看视频。 问题2:stm32 error A9555E |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 22:08 , Processed in 0.999019 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
