单片机引脚介绍
51单片机的引脚图如图所示 单片机中的引脚主要包括: 1)电源线和时钟信号线共4根 VCC,GND–电源和地+5V电源供电 XTAL1(19脚)–时钟振荡器输入端 XTAL2(18脚)–时钟振荡器输出端 2)控制线4根 RST–复位信号,晶振工作后2个机器周期的高电平复位CPU ALE–地址锁存信号访问外部存储器时该信号锁存低8位地址;无RAM时,ALE为晶振6分频 PSEN–外部程序存储器从程序存储器中读取指令或数据时,该信号有效 EA–程序存储器有效地址,EA=1从内部开始执行程序;EA=0从外部开始执行程序 3)I/0口线32根 MCS-51系列单片机P0、P1、P2、P3共32位,对应芯片的32根引脚 有关其内部电路在前篇博客转载–了解单片机IO口中有了详细介绍 I/O口功能介绍 P0口(39-32脚) P0.0-P0.7统称为P0口,在不接片外存储器与不扩展I/O口时,可作为准双向输入/输出口,在接有片外存储器或扩展I/O口时,P0口分时复用为低8位地址总线和双向数据总线 P1口(1-8脚) P1.0-P1.7统称为P1口,可作为准双向I/O口使用,对于52子系列,P1.0和P1.1还有第二功能,P1.0可用作定时器/计数器的计数脉冲输入端T2,P1.1可用作定时器/计数器2的外部控制端T2EX P2口(21-28脚) P2.0-P2.7统称为P2口,一般可作为准双向I/O口使用,在接有片外存储器或扩展I/O口且寻址范围超过256字节时,P2口用作高8位地址总线 P3口(10-17脚) P3.0-P3.7统称为P3口,除作为准双向I/O口使用外,还可以将每一位用于第二功能,而且P3口的每一条引脚均可独立定义为第一功能的输入输出或第二功能,P3口的第二功能如下表: [tr]引脚第二功能[/tr]
ALE/PROG(30脚) 地址锁存有效信号输出端,ALE在每个机器周期输出两个脉冲;在访问片外程序存储器期间,可作为对外输出的时钟脉冲或用于定时目的 PSEN(29脚) 片外程序存储器读选通信号输出端,低电平有效。当从外部程序存储器读取指令或常数期间,每个机器周期该信号两次有效,以通过数据总线P0口读回指令或常数。在访问片外数据存储器期间,PSEN信号将不出现 RST/VPD(9脚) RST即为RESET,VPD为备用单元,该引脚为单片机的上电复位或掉电保护段,当单片机振荡器工作时,该引脚上出现持续两个机器周期的高电平,就可以实现复位操作,使单片机回复到初始状态。上电时,考虑到振荡器有一定的起振时间,该引脚上高电平必须持续10ms以上才能保证有效复位 EA/VPP(31脚) EA为片外程序存储器选用端,该引脚有效(低电平)时,只能选用片外程序存储器,否则单片机上电或复位后选用片内程序存储器,对于片内含有EPROM的机型,在编程期间,此引脚用作21V编程电源VPP的输入端 |
2629 浏览 0 评论
835浏览 1评论
293浏览 1评论
610浏览 0评论
336浏览 0评论
555浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 1.778151 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
